Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin !
Hello Welcome to Guest! Register here to benefit more from the forum
USB girişine memory stick takıp mp3'lerimi dinlerken teyp kendini otomatik olarak AUX moduna almaya başladı. Bu sorunla karşılaşan yada çözümünü bilen varmıdır acaba?
memory stick dediğime bakmayın bildiğiniz flash bellek İlk başta okuyor 3 dakika falan sonra device not supported diyor teybi açıp kapatınca şarkıya kaldığı yerden devam ediyor.
kullandığınız bellek içinde sadece muzik olsun başka birşey varsa da hata vermesine neden olabilir yada içine virüs bulamış ise radyo okyamıyor olabilir. belleğinizi biçimlendirip yeniden sadee müzik dosyalarını yukleyin ve eklediğiniz klasörlerlerde virüs olup olmadığını kontrol edin.
Flaş bellek yada memory yolda gittiğin yerde sarsıntılardan da etkilenebiliyor olabilir.Girişinde herhangi bir genişleme varmı bi ona bak istersen bide klasör olarak değil şarkıları direkt olarak at içerisine ve herhangi bir dosya mevcut olmasın.Bu şekilde kontrollerini yaptıktan sonra herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum.Bende de ara sıra oluyo öyle ama kısa süre içerisinde geçiyo oda sarsıntılardan saolsun belediyelerimizin kazdığı ve kapatmadığı yollardan vs. vs. vs.
Bazen bendede arabayı stop ettikten bi yarım saat sonra falan tekrar çalıştırdığımda cihazı görmüyor , aux modunda kalıyor öylece , üstüne tekrardan arabayı durdurup çalıştırdığımda düzeliyor.
