2017 leon led far sorunu
srknatmn
31 Ara 2019
Puanları
28
merhaba,aslında bir süredir dikkatimi çekmesine rağmen ihmalim oldu.1 ay önceki periyodik bakımda da servis demek ki farın kontrolünü hiç yapmamış buradan bunu anlamış oldum.tecrübem yok bu konuda ama sanki 6 tane ışığın 3 tanesi ta yanmıyor yada 3 tanesi çok aşağıya bakıyor ki,yolda giderken sağ tarafım daha karanlık kalıyor sol tarafa göre bariz şekilde.birde farlardan sol farım sağ fara göre daha geride aydınlatıyor.ikisi arasında bir dengesizlikte mevcut.servisler normalde farların ayarını kontrol etmekle sorumlu değilmidir periyodik bakımlarda?
Umarım farda kesik vs yoktur.motordaki sallantı sorunu için haftasonuna randevu alacağım gitmişken bu farlara da baksınlar bir zahmet.görselleri ancak bu kadar çekebildim maalesef
yunussx1
20 Nis 2019
Puanları
28
Ekli dosyayı görüntüle 21561Ekli dosyayı görüntüle 21562
Sol farın geride aydınlatması normal çünkü Türkiye'de trafik sağdan aktığı için ,,karsinin gözünü almasın diye aşağıda olur...fara gelince gündüz farinda problem varmı..yoksa sadece kisalarda üçümü yanmıyor..
srknatmn
31 Ara 2019
Puanları
28
Merhaba,gündüz ledlerimde sorun yok her ikiside yanıyor,sadece kısa farlarım yabarken sağ farımda 3 tane nokta ışık vermiyor görünüyor yada aşağıda kalmış gibi duruyor,çok net anlayamıyorum çünkü çok gözümü aldı akşam fara
Doğru balmaya çalışırken.şayet yanmıyor ise ne yapmak gerekecek?komple far yenilenmesi gerekmiyordur inşallah
faw13
TEKNİK MODERATÖR
28 Ağu 2013
Puanları
Gece değil de gündüz bakmaya çalışın gözünü almadan daha rahat görürsünüz.
ArcTech
Avrupa Bölge Sorumlusu
23 Mar 2017
Puanları
63
Periyodik bakımlarda siz aksini söylemediğiniz sürece bakmazlar. Onların rutin kontrolleri dahilinde değildir. Siz aracınızı teslim ettiğiniz tutanakta yazılı olarak beyan vermeniz gerekir veya müşteri temsilcisine teslim ederken söylemelisiniz. Aksi takdirde bakmayacaklardır.
Farınızda kesik olabilir. Çünkü alttaki 3 adet mercek uzunlar için. Bu şekilde çok garip olmuş. Garantisi devam ediyorsa veya iyi müşteri indiriminiz varsa servise gösterin. Yoksa Trakya’dan @AdeM59 yardımcı olabilir sana.
srknatmn
31 Ara 2019
Puanları
28
gündüz video çekmeye çalıştım.
@AdeM59 bey yardımcı olabilirse yada yorumu olursa memnun olurum elbette.
buda fotografı
hakan84
6 Kas 2015
Puanları
63
kısa farlarda ust grup uzunda alt üst hepsi yanar . Farlarınızda problem gözükmüyor
srknatmn
31 Ara 2019
Puanları
28
Merhaba,
Fakat videoda da net görünüyor,üst gruptan 6 noktanın sadece 3 tanesi yanıyor,sol farımda mesela üst grubun 6 noktası birden yanıyor.bu fark bence normal değil.zaten gece dikkat ediyorum sağ farımın aydınlatma açısı sol fara göre daha az
AdeM59
Trakya Bölge Sorumlusu
19 Eki 2014
Puanları
Gündüz farın titresimmi yapiyor.,babamı öyle geldi...
Sağ farınızda bariz problem var kısa farda üst gruptaki tüm ledlerin yanması gerek alt grup uzun far zaten o yüzden yanmaz ama üstün yanması lazım.
Önce farın arkasındaki kapağını söküp bi kontrol edin içerisinde yerinden çıkmış bi kablo vs olmasın, eğerki yoksa servise göstermeniz gerekicek bu normal bi durum değil çünkü.
