Multimedya Sistemi Mikrofonunun Orijinal Mikrofon ile Değiştirilmesi
UCV
20 Haz 2019
Merhaba, Mayıs ayı başında Toledo 1.6 TDI Style ile Seat ailesine katıldım. Aracımı 2. sahibinden aldım, 1. sahibi büyük ekran multimedya sistemi taktırmış ancak takan kişi sanırım pek usta değilmiş veya pek uğraşmamış ki işçilik oldukça kötü olmuş; benim aldığım sahibi de konuya pek eğilmemiş sanırım ama beni epey rahatsız ediyor bu durum. Özellikle de bluetooth görüşmeleri yapacağım mikrofon konusu.
En azından el kitabından okuduğum kadarıyla aracın orijinal bir bluetooth mikrofonu var ve hatta sesli komut sistemi de var. İnternetten yaptığım araştırmaya göre VW ailesinin mikrofonlarının girişleri bu sonradan eklenen multimedyalara uygun olmadığından 3.5 mm jaklı normal mikrofon ilavesi yapılıyor araca, ki benimkinde de aynı durum var. Bu mikrofonların kalitesi ise haliyle epey kötü. Ayrıca konumlandırılmaları da göze batıyor (bkz. benimkini camın sürücü tarafına iliştirmişler).
Henüz multimedyayı söküp arkasına bakmadım ancak muhtemelen 3.5 mm'lik bir jakla bağlantısı yapılmıştır. Ben de internette biraz araştırdım, bu işi orijinal mikrofonla yapabilen var mı diye ancak bulamadım. Hatta Seat ile ilgili mikrofonun yeri hakkında bile bilgi göremedim, ne Türkçe ne İngilizce sitelerde. VW grubun diğer araçlarından hareketle mikrofonun tepe lambasının oralarda bir yerde olduğunu biliyorum ancak tam yerini kestiremiyorum açıkçası (büyük ihtimalle yolcu lambasının solundaki küçük ızgaranın altındadır diye düşünüyorum).
Orijinal mikrofonun 3.5 mm bağlantılı olanını aradığımda da yine VW modellerine ilişkin ürünler çıktı, bunlar da ya Amerika'da ya da Almanya'da bulunuyor. Örn:
https://www.maxxcount.de/fiscon-mik...mm-klinke.html?___store=mce&___from_store=mcd
Youtube'da PASSAT uygulamasına ilişkin bir video var
Ben de benzer bir şeyi yapabilirim diye düşünüyorum ama işte bunların hepsi belirsizlik, çünkü ne arabaya uygun mikrofon bulabilmiş durumdayım ne de bu işlemin tasarladığım gibi gideceğinden emin olabiliyorum. O nedenle burada görüşlerinize açmak ve sizlerden bilgi alabilmek için paylaşmak istedim. Böyle bir uygulama denemiş veya yaptırmış olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
Teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 19850
Ekli dosyayı görüntüle 19851
Teşekkürler.
Orjinal mikrofonun bağlantı kısmını bulursanız eğer iyi bir elektrikçi yada ses sistemcisi uç kısmında olan soketi söküp 3.5mm jak a bağlantı yapabilir normalde 2 kablo ve çevresel metal olması gerekir mikrofon kabloların da
Yanıtınız için teşekkür ederim. Yapılabileceğinden emin olmamakla birlikte bu seçenek de aklımdaydı ama niyetim orijinal kabloyu, en azından elimdekini, bozmamak şeklinde. Belki internette araca uyumlu olan mikrofonu yedek parça olarak bulabilirsem (ki henüz bulamadım) bu şekilde bu yol izleyebilirim dediğiniz gibi.
Serviste bu şekilde parça var mı sordurun eğer var ise araştırın yok ise bulması zor oluyor
mikrofon normalde iç aydınlatmanın sol tarafında delikli bir kapağın altında olur. iç üst aydınlatma panelini söküp araçta mikrofon olup olmadığını anlayabilirsiniz. orjinal mikrofon varsa kablosu kesilip 3.5 mm jack ile bğalantı sağlayabilirsiniz ama sonucun daha iyi olmasını beklemeyin sadece mikrofon değil, yazılımın da sesi düzeltecek düzgün bir yazılım olması lazım, cihaz zaten kalitesiz ses gönderiyorsa bunu yaptığınızda daha iyiye gitmeyebilir.
Reaksiyonlar: UCV
Yanıtınız için teşekkür ederim, anlaşılan pek uğraşmaya ve efora değecek bir durum değil, zaten sonuç alabileceğim de meçhul. Aydınlattığınız için teşekkür ederim
Selamlar ben de benzer bir sorundan muzdaribim. Polo aracım için ecd 510 ve fiscon bluetooth kiti aldım fakat kitin mikrofonu yok. Piyasada buna uyumlu bildiğiniz mikrofonlar var mı ya da orijinal mikrofon satılan bir yer biliyor musunuz?
Ender elektronik fiscon satıyordu, gerekli parçalar için sizi yönlendirebilirler.
39,198Konu
763,998Mesajlar
22,072Kullanıcılar
birdalSon üye
