Direksiyon kitlenmesi
mertcelik3576
20 Ara 2020
Arkadaşlar öncelikle merhaba.Bugün giderken ışıklara geldim start stop çalıştı motor durdu falat motor durduğunda atecadan alışkanlık olarak çalışması için direksiyonu çeviriyordum.Tiguanda direksiyonu çevireyim derken bir baltım taş gibi olmuş çalışınca yumuşadı.Olayım özeti start stop çalışırken motor durduğunda direksiyon kilitleniyor,atecada yumuşacık oluyodu normalmidir sizce?Sonuçta ikiside vag grubu .
Bence pek normal değil. Araç zaten çalışır durumda ve gitmeye hazır bu sebebten ötürü direksiyonda aynı şekilde kalması gerekir. Bence yetkili servis ile bir iletişime geçin.
Salı günü kaput koruma için gideceğim orada derim birde şöyle birşey var aracı çalıştırıyorum 2 dk da 90 a geliyor hararet.Hiç bu kadar hızlı görmemiştim sorun olabilirmi motorda?Çıkarken gözle izleyebiliyorsunuz böyle ibreyi.
https://streamable.com/0xlgcj
Videoya çektim bu şekilde
Merhaba. Sorun yok meraklanmayın. Gayet normal bir durum. Araç stop modunda direksiyon tamamen kilitlenmez ancak iyice sertleşir. Biraz güç uygulayınca araç çalışır ve direksiyon eski haline döner. Araç kullanım kılavuzunda dahi bu durum belirtilmektedir.
Hayırlı olsun yeni aracınız. Atecada 5w-30 yağ kullanılıyordu. Fakat son servis kayıtlarından sosyal medyadan incelediğim kadarıyla Edge Prof. LL IV FE 0W-20 yağ kulanıyor bazı servisler. Tiguanda da castrol sitesine girince 2020 sonrası için Edge Prof. LL IV FE 0W-20 yağ yazıyor. 5W-30 a göre daha ince bir yağ belki çabuk ısınmasına sebep olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 22761
Ekli dosyayı görüntüle 22762
Evet bende servise gittim normal dedi yardımınız için teşekkürler
Teşekkür ederim servise sorduğumda oda bu cevabı verdi çok teşekkür ederm ilginiz için
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
