Boğaz kelebeği arızası :((
Lpg den sonra çıktı bu iş temizlik yapıldı dediğin gibi spreyle yaptılar sonrada adaptasyon yapıldı ilk gün düzeldi ama ertesi gün aynısı oldu
benım merak ettiğim konu parça değişirse bu sorun çözülürmü yoksa böyle devammı eder neticede lpg yaptı bunu
bende senin gibi emin olamadığım için değiştirmemiştim şöyle açıkladı usta bana benim hava filtresi ack oldugu için daha fazla oksijen alıyormuş ve lpgnin yanıcılık oranı benzinle aynı olmadığı için boğaz kelebeği havayı ayarlamaya çalışırken kafayı yiyormuş. Servis gaz adatasyonunu benzinde yaptıgı için sana bir faydası olmaz bence cözüm lpg kitini takan dükkanda ama ben gittiğimde çamuru arabama attıkları için birdaha gitmek istemedim ve tekrar sorun cıkartana kadar binmeye devam edeceğim. eğer benzinde aynı sorun yoksa boğaz kelebeğin sağlamdır.
Lpg takıldıktan sonra cıkan sorunların tamamı ya araca atılır yada benzıne.....Hıcbır zaman hatasını kabul eden bır lpg ustası gormedım
onların doğru gaz ayarı yapamadığından
benzınde sıkır sıkır çalışan araba lpg takıldıktan sonra sorun cıkarmaya baslıyor.Bu yuzden taktırdıgı sıstemı sokturen tanıdıklarım var.Su konudanda gozukuyor kı lpg takan dogru duzgun usta yok ayar yapacak usta yok.LPG ye en cok karsı olmamın nedenı aracımı cellatlara teslım etmemek ıstememdır.
aynen öle benm o konuda başım çok ağrıdı en iyisi olsun dedik en iyi marka taktırdık ..sorun çıktı başka bi ustaya götrdüm arkdaş tavsiyesi adam bu ne biçim takılmış dedi arabadan 1 metreye yakın fazla hortum çıkarttı ...
gaz kelebegı ıle ılgılı yorum yapan usta cok guzel sallamıs,araba gelen havayı kesmez oyle kelebegı acıp kapatarak zaten oyle b olayı da yok,araba lambdadan okudugu degere gore ya fakıre ceker ya zengıne ceker arabayı dengelemek adına AF oranını gıren havaya mudahele edemez
bi arada çok yakıyor diye gitmiştim bilgi almıştı lpg ile usta arkadaşın arkadaşı idi ve ve güzel bir sohbet ettik anlattı..
lpg takıldıktan sonra bir kaç defa ayara gelmen gerecek diye..çünkü ilk takıldığında istediğimiz verimi alamayaacağı rölanti deviri çıkıp inecek...geleceksin onu lpg beyninden ayrlacağız..baştan o ayarı yapmak münkün gibi görünsede her seferinde gene hata verir ..devir sabir durmaz ayarlayınca bir sorun kalmıyor dedi...
o yüzden boğaz kelebeğini değiştirme sen en iyisi lpg ustasının kafasını değiştir derim ben..başka yere git diyeceğim extra para durumu söz konusu...
önce bir lpg beyin ayarı yaptır hala devam ediyorsa o zaman duruma bakılır..ama antepde bizim ustanın dediği ilk takıldıktan sonra bunu yaparmış bilgine
kolay gelsin
Aynen dediğiniz gibi Lpg ciler suçu boğaz kelebeğine atıyorlar yalnız şöyle bır durum söz konusu Benzindeykende aynı sorunu yaşıyorum
Rolanti saati hır hır edip duruyorr kendi kendine gaz verir gibi aradaki fark şu ;
Lpgde çok bariz yapıyor bunu benzindekinin nerdeyse iki katı düzelmezse arabayı satıcam iyice midemi bulandırdılar
benzınde zaten devırde oynama varsa ve cekısten dusme varsa lambda sensorunu degıstır oncelıkle
benzinde de yapıyor diyorsunuz uyarı ışıklarınız yanıyor..motor resmi epc yazısı bunlar araba çalışıtken yanıyor mu ???
39,206Konu
764,020Mesajlar
22,100Kullanıcılar
yasargrbzSon üye
