Bluetooth sorunu
Yaşam belirtsi göster @deniz06
[doublepost=1512323949,1512135333][/doublepost]
Hayır kastettiğim bu değildi . Fiesta'larda telefon için ayrı ayar , müzik için ayrı ayar yapmam gerekiyordu. Belki sizin araçta da bu böyledir .
ibiza Cupra, Boca, Altea XL yani Dot Matrix Ekranı olmayan Blutooth kitli eski Tip RCD310 lu (Kırmızı Ekranlı) Araçlarda Uyumlu Cep Telefonu Nasıl Bağlanır..
İbizaSC, ibiza CUPRA ve BOCA'da Direksiyonun Altındaki kumandadan mikrofon işaretli düğmeye,
Altea XL de ise direksiyondaki mikrofon işaretli tuşa basılarak;
Sayın Ablamızın "Main Menu" deyişi dinlenir..
Ardından bib sesinden Sonra "Other Options" denir
Daha Sonra "Settings" denerek Ayarlar menüsüne girilir,
Akabinde "BlueTooth Options" denir
Sonra "Return Factory Settings" yada "Return Factory Defaults" denir (tabi bunları Ablamızın Aksanında Söylemeniz gerekiyor yoksa Anlayamayıp sizi yönlendirmeye çalışınca o ne idüğü belirsiz aksanı telaşa sokuyor) 😀
velhasıl "BlueTooth visible" dediğinizde artık aracınızın bluetooth kiti açık vaziyete gelmiş ve telefonunuz artık SEAT BT' yi bulmuş oluyor sonra yine aynı menüden "Change PIN" deyince sizden bir pin istiyor 4 haneli olması şart okunaklı olarak "One Two Three Four" demeniz yeterli
Sonra bunu telefonun pin Kısmına girip Bağlanıyorsunuz..
gene Aynı menüden. Bu defa "refresh Phone Book" dediğinizde telefonunuzun adres defterini hafızaya alıyor..
ve sonuç:
O küçücük kırmızı ekranda aramalarınız ve gelen aramalar gözüküyor, handsfree bir şekilde konuşmalarınızı devam ettirebiliyorsunuz.. ben denedim şahsen bizim FR dakinden hiç bir eksiği yok ses kalitesi olarak.. isterseniz sesli komutlada arama yaptırıp aramalarınızı bitirebiliyorsunuz yada sesli olarak telefon numarası girdirebiliyosunuz..
Not: Tüm bunları o ablamızın aksanıyla SESLİ KOMUTLARLA yaptırmanız Şart.. bunlar için ne ekstra bir Dot Matrix Ekran nede bir Tuş mevcut..
Sanıyorum Türkiyede yine ilk defa biz bulduk yada daha evvel bulan ve kullanan vardıysa neden Cupra ve BOcalarda BlueTooth Özelliklidir yazmıyor..
velhasıl yapmak için Ceyhun @bluetouch ve Ben 2 saat uğraştık ve İnadımız üzerine bulduk hali hazırda bu araçları kullananlara şiddetle tavsiye ederim 😱key:
[doublepost=1512324094][/doublepost]
ve sonuç:
internete böyle bir paylaşım buldum bu doğrumudur kardeşim
Ben yaptınız zannetmiştim . Evet Fiesta'da kastettiğim ayarlar hemen hemen bu şekilde idi . Sesli komut diye bir şey yoktu yalnız . Eşleştirme hem bluetooth hem de aux tarafından bluetooth üzerinden yapıyorduk araca .
Aksan işi nedir yahu ? Maymun ettiler bizi müzik dinleyeceğiz diye . 🙂
Zannediyorum öyle 😉 TOEFL veriyoruz , hadi bakalım .
mehmetsatir;691400' Alıntı:
1-Sol taraftaki teyp kumandalarının ortasındaki düğmeye basıyorsunuz, teyp ekranında "speak" yazıyor,
2-Komutu söylüyorsunuz: "further options" (fördır opşıns)- unutmayın british english aksanıyla olacak,
3-sonra "bluetooth" (blutuf diyebilisiniz)
4-"bluetooth visible" (blutuf vizibıl)
sonra araba diyorki 3 dk boyunca bluetooth açık olacaktır
5-telefonunuzda bluetooth'u açıp arama yaptırıyorsunuz ve "SEAT_BT" yi buluyorsunuz.
2nci telefonda da aynı şeyi yapıyorsunuz, önce 1nci telefon bağlı olduğu için otomatik bağlanmıyor, sonra siz yine telefondan elle bu cihaza "bağlan" diyorsunuz.
Aynı anda 2 telefon böylece bağlanmış oluyor.
Denedim çalışıyor.
Selamlar..
Affedersiniz , 2015 ibiza diyince ben bir an var zannettim .
39,215Konu
764,033Mesajlar
22,122Kullanıcılar
kbaliSon üye
