2013 Ibiza 1.2 epc arizasi (benzin+lpg)
Ekremgumus
8 Ocak 2024
Merhabalar,
2013 model Ibiza 1.2 benzinli araca sahibim. Araci 2. El olarak satin aldim, alirken lpg’sinin de oldugunu ogrendim. Fakat daha sonradan ogrendim ki lpg bu araclara uygun degilmis. Birkac ay sonrasinda arac hizlanirken gazdan keserek EPC uyarisi vermeye basladi, saga cekip stop edip bekleyip tekrar calistirdim bu esnada ESP isigi da yandigi icin Esp’yi de kapatmayi denemistim derken bunu sonrasinda yapmadi. Daha sonra bu arizayi ara ara yapti ve genelde yolculuga yeni baslarken motoru isitarak ilk calistirdigim zamanlarda hizlanirken yapmaya basladi. Sonrasinda arac sanayiye gitti arizanin Lpg’den oturu oldugunu soylediler diger bolumlerine de bakaraktan. Lpg cikartildi. Lpg’nin motora takilan kisimlarini kapattilar vesaire. Ustunden yine fazla uzun zaman gecmeden ayni arizayi tekrar almaya basladik bu sefer motor iyice kontrol edildi ve silindir kapagi vb. bunlara tekrar bakildi vesaire. Aracin gitmesinde problem yok fakat bu ariza ile yolculuk yapmayi ogrenmeye baktik. Suanda diger epc arizalarinda da okudugum uzere yine benzer hatalar var fakat onlarda lpg olmadigini belirtiyorlar. Bazen motor ariza isigi yanik kaliyor bazense sonuyor. Bununla ilgili en son gittigimiz yerde pislik ariyor vb. gibi bir sey dendigini hatirliyorum, ayrica arac ilk calistiginda da motor isitilmis olsa bile epc arizasi verebiliyor ve az da olsa benzin kokusu gelebiliyor. Bu ariza ve cozumu hakkinda onerisi veya yol gosterebilecek arkadaslarin destegini rica ederim.
Merhabalar,
Hocam aynı sorunu bende yaşamıştım bilgisayara bağlayıp sıfırladıktan sonra EPC yakmamıştı.
