Motor soğukken arabada yığılma sorunu | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Toledo' kısmında Ali tarafından paylaşıldı.
  1. Ali
    Ali
    Arkadaşlar son bir kaç gündür arabayı çalıştırıp yürümeye çalıştığımda araba kalkmıyor. Araç benzine boğulmuş gibi gaz yemiyor. 5-10 sn bekleyip gaz verince yürüyor ve sorun kalmıyor. Motor ısınınca hiç bir problem yok. Araç tüplü ama haliyle benzinde çalışıyor, bu problemi de benzinde yapıyor. Köy yerinde olduğum için anca bayram öncesi gösterebileceğim. Ama kafama takıldı, acaba benim kontrol edebileceğim bir yeri var mı.
    Hava filtresi, bujiler, bobinler 12 bin km önce değişmişti.Boğaz temizlenmiş sıfır LPG takılmıştı. Aklıma ilk önce benzin filtresi falan geldi ama 10 saniye ısınınca sorunu kesiyor. Aklıma takılan bi soru da ; bu araçlarda kontak çevirince motoru ısıtan bi aksam var da o mu görevini yapmıyor acaba. Hayır, havalar da çok soğuk değil ki. Yardımlarınızı bekliyorum, acaba nedir problem ?
  2. halil001
    halil001
    ilk olarak hararet müşürüne baktırın siz zaten bakamz yada değiştiremezsiniz onu baya meşakatli iş takım falan lazım oluyor. Eğer o değilse yakıt pompasıdır fakat %100 hararet müşürü. Birde bazen 3 4 marşta çalışır araba u durumda tedbirli olun :)
  3. Ali
    Ali
    Dostum sağolasın. Az biraz araştırdım. Sorun tüplü araçlarda oluyor hep. Kabaca enjektör işemesi dedikleri bi hadise var. O kafama yattı gibi. Aracı akşamdan bırakınca gaz enjektörü biraz gaz kaçırıyormuş. O yüzden araba ilk çalıştığında haliyle boğuluyormuş biraz. Isınmayla pek alakası yok da olabilir. Çünkü 5-10 saniyede normale dönüyor. Bunu denemek için araçtaki LPG yi tamamen bitirip bir kaç gün bakacağım. Öyleyse kolay. LPG nin garantisi var daha 6-7 ay.
    Senin dediğin gibi müşür diyen var, benzin pompası diyen var, yakıt borularını kontrol ettir diyen var, bir müddet benzinle kullan geçer diyen var...benim en çok aklıma yatan yukarıda yazdığım olay..çözünce yazarım inşallah
  4. halil001
    halil001
    inşallah çözülür ama hararet müşüründe çıkacak :) yani imkan varsa toplam maliyeti 40 lira değiştirmesiyle beraber hararet müşürünü bir deneyin derim diğerleri çok maliyetli hele enjektör olursa. geçmiş olsun tekrardan.
  5. Ali
    Ali
    100 tl lik benzin aldım. 2 haftadır hiç problem yok. Sorun benzin pompasından sanırım. Dip depo kalınca ilk başta yeteri kadar benzin basamıyor sanırım.
