Lpg'li araçlarda motor ikaz lambası ??? | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'LPG Dönüşüm Sistemleri' kısmında dgkndmrr tarafından paylaşıldı.
  1. dgkndmrr
    dgkndmrr
    Arkadaşlar öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntım var . Arabama LPG taktırmak istiyorum
    hatta bu konu ile ilgili bir kaç konu açtım fakat birkaç arkadaşımla konuştum belli bir km sonra motor ikaz
    lambası yakıyor ikide birde servise gidiyorsun falan dediler bu konu hakkında ne diyorsunuz ? bunun gerçeklik
    payı nedir ? ve kullanan arkadaşlar böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geldiler mi ? Arabama eğer bu tarz sorunlar
    olmuyorsa hemen LPG taktırmak istiyorum. Lütfen bilen arkadaşlar bilgilerini sakınmasınlar iyi geceler diliyorum
    hepinize iyi vakitler.
  2. Ali
    Ali
    sen daha taktırmadın mı şu kiti:D
    usta gaz ayarını iyi yaparsa yanmıyor o lamba..kalitesiz yakıt tüketiminde lambda sensörü yaktırıyor o lambayı diye biliyorum..benim araçta çok nadiren yanıyor mesela, aşırı zorlanma ve yüksek devirlerde oluyor genelde..sonra kendiliğinden sönüyor..
  3. eroldursun
    eroldursun
    ilk taktırdığımda bi 300 km falan yandı hatta bende senin gibi telaşlandım falan
    götürim lpg taktırdığım yere baktırim dedim ama sonra kendiliğinden söndü müdahele etmeden
    heralde ilk başlardayabancıladı sonra lpg yi kabullendi artık araç:D
    ogün bugündürde kesinlikle motor ikaz lambası yanmadı
  4. eroldursun
    eroldursun
    ha evet bak yakıt da etkiliyomuş çok iyi biyere parmak basmış ali :)
    belkide benim 300 km yakıttanda olabilir gerçi dandik yerden hiç gaz almadım ama
  5. mevlut911
    mevlut911
    Doğukan kardeşim sen bu lpg ile ilgili çok soru sordun bizde çok cevap verdik ama dönüp dolaşıp aynı yerlere takılıyosun.
    Bizim söylediklerimize itimat ediyosan tekrar tekrar sormana gerek yok.. itimat etmiyosan hiç sormana gerek yok..
    Bak kardeşim herkes lpg ile ilgili bişeyler söyler ama en doğru cevabı yine sen kendinde bulacaksın..
    Taktıracaksın lpg ni ondan sonra göreceksin neyin ne olduğunu. Ben sana daha öncede yazdım hangi markayı taktırırsan taktır
    yetkili servisine git. Merdivenaltı yerlerle uğraşma taktırmak istediğin markanın sitesine gir yetkili servislerin adresini al ve git taktır..
    Dönem dönem adaptasyon yetersizliğinden dolayı motor ikaz lambası yanar evet ama onuda sildirmek zor değil 10 saniyelik bir iş
    öyle atla deve değil.. bu lamba genelde lpg filtresinin değişim zamanı geldiğinde yanıyor sürekli yanıp seni strese sokacak bişey değil.
    Ali ve Anıl Fuat Ulkem bunu beğendi.
  6. Anıl Fuat Ulkem
    Anıl Fuat Ulkem
    şimdi o motor arıza-ikaz ışığı vuruntu sensöründen dolayı yanar. Dolayısıyla yapan usta işini iyi yapar ve gaz ecu sunu düzgün ayarlarsa o ikaz yanmaz.. Tabi kaliteli kitlede doğru orantılı bir durum. Brc den aşağı bir marka tavsiye etmem. Önceki aracımda atiker vardı.. usta söndüremedi bir türlü, sürekli sildirmeye gidiyordum.. biryerden sonra da akışına bıraktım. Velasılkelam iyi usta kaliteli marka = sorunsuz kullanım. Ben yaklaşık olarak brc ile 7000 km yaptım. ne arıza lambası yandı nede en ufak bir tekleme yaptı. maşallah :D
    Darısı başına :eek:key:
  7. leeveent
    leeveent
    LPG (atiker) taktırdığımdan beri 12000 km yaptım ne ışık gördüm nede başka bir sorun çıktı... arada bir servise gittiğimde cihaza bağlatıp arıza vermişmi ona bakıyorum oda sadece lambda sensörü arızası gösteriyor onuda sildiriyorum olay çözülüyor.. bir kaç ufak problemler vardı ama oda ustanın gözünden kaçan durumlar olduğunda meydana çıkıyor..mevlüt'ün dediği gibi merdiven altı değilde servis desteği iyi olan biryere taktırırsan sorun yaşamazsın..:eek:key: kit markası önemli tabi ama usta çok çok daha önemli... kötü kit + iyi usta bile olsa sadece kitten kaynaklı sorunların oluşur.. ama kaliteli kit+ kötü usta bu seferde yok vuruntu yok ışık bir sürü problem çıkar... sorun istemiyorsan kaliteli kit + iyi usta= gel keyfim gel.....:cool:
  8. dgkndmrr
    dgkndmrr
    Yok Ali abi taktıramadım daha .. tam gidecem birileri birşey söylüyor kafam karmakarışık oluyor kimisi kesin taktırdiyor hatta marka bile tavsiye ediyor birileride manyakmısın olum servisten gelemezsin ikide birde lamba yakar diyor bende anlamadım yani işi anlayacağın :)
  9. dgkndmrr
    dgkndmrr
    eyw erol abi teşekkür ederim :)
  10. dgkndmrr
    dgkndmrr
    "Taktıracaksın lpg ni ondan sonra göreceksin neyin ne olduğunu" demişsinde emin olmak istiyorum sadece bunda ne var bunu anlayamadım öncelikle. Benim çöpe atacak bir param yok eğer böyle bir sorun yapacaksa baştan bunu öğrenip almamam daha mantıklı olur belki uyumlu değilir seat ile bunu ben nereden bilebilirim yeni bir seat kullanıcısı olarak.. burda itimat problemi yok ama cevap vermek zor geliyorsa sen vermemeyi seçebilirsin . Yanlış anlama hani sana saygısızlık anlamında yazmadım bu cevabı .
