zaten benim aracımda wastegate mevcut.wastegate in amacı yüksek devirlerde biriken fazla egzoz gazının tehlike yaratmasını önlemektir
bu parça turbodaki basıncı ayarlıyor zaten
basınc cok yüksek olduğunda ve tribun cok hızlı döndüğünde bypass sistemi ile wastegate egzoz gazının bir kısmını türbün bıçaklarının çevresine iletiyor ve bıçakların hızının azalmasını sağlıyor ztn
blow offun amacı da zaten turboda biriken fazla basıncı tahliye atmaya yarıor
turbo lag olayını yaşamak gibi bir ihtimalim şuan için sıfırın aldında
turbonun escape ayarlarıylada oynandı ve son derece titizlikle yapıldı
tek sorun intercooler olmaması ama bu sorunda 10 gün içinde çözülcek hks intercooler siparişi verdi ustam
Gokhan heraşde Turbo lag nedır konusunda tam anlasamadık oncelıkle.
Turbo lag=Turbo gecıkmesı
Westgate zatan butun turbo arabalarda olması gereken b parcadır yanı sadece senın araba has b durum yok ortada
ne ıse yaradıgını yazmıssın.Blow off konusunda ıse arabanın kompresyona gırmesı anında turbodakı basıncı tahlıye etmesı konusundada anlastık.Yalnız soyle b durum var,senın arabanda zaten blow off dısında orjınalınden b dumb valve var.Islevlerı aynı olan bu ıkı parcanın arasında soyle b fark var,blow off kompresyon anında turbo ıcındekı butun basıncı bosaltması sırasında cuff lama sesını cıkarmasının yanında ıcerde sıfır basınc bırakır,DV ise aynı sekılde turboyu bosalma esnasında devır daım nıtelıgınde b hareket yapıp basıncın b kısmını yenıden turboya basıp arada oluscak basınc kaybını engellemeyı amaclar.Yanı aradakı fark su olur;
ıkı arabanın roll yaparken her vıtes atısı sırasında DV lı arac turbonun dolmasını beklemezken,Blow off lu arac dıgerıne nazaran turbosunu gec doldurur ve dıgerının arkasına duser.Blow off arabaya kesınlıkle zararlı b parca degıldır DV ıle aynı ıslevı gorur turboyu korumayı amaclar,fakat Turbo lag kacınılmaz olur.
Ball-bearing ya da twin scroll turbolarda ıse turbo lag daha azdır,bunun ıcınde turbo degıstırmen gerekır.
Taktıgın blow off b nevze Vag grubu motorların calısma prensıbıne gore yapılmıs olsada Tsi motorlar driverter valve calısma prensıbı uzerıne yapılmıstır.
---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
ayrıca arabamda ıntercooler yok demıssın,motoru ındırıp bakamasanda brazcık arastırmayla ne oldugunu ogrenebılırsın
Engine for All New Volkswagen TSI 122 CV engine
Another gain in matters of economy: Since its maximum torque is available over a broad speed range from 1,500 to 3,500 rpm, conditions are ideal for combining the new TSI with longer and therefore fuel-saving gear ratios. That is why in the future Volkswagen is planning to pair it with the first transverse seven-speed dual clutch transmission in the world (DSG). Its debut will also be in 2007.
Key facts about the new engine at a glance:
• Utilized in models up to the Passat.
• 90 kW / 122 PS power between 5,000 and 6,400 rpm.
• 200 Nm maximum torque from 1,500 to 3,500 rpm.
• 80 percent of maximum torque starting at 1,250 rpm.
• Maximum torque 30 percent greater than in the 1.6 FSI.
• 66 percent more torque at 1,500 rpm.
• Fuel consumption is about six percent lower.
• Specific torque of 144 Nm per liter.
* 16V in-line four cylinder of the EA111 engine series.
* 1,390 cm 3 displacement.
* Cylinder spacing: 82 millimeters.
* Bore and stroke: 76.5 and 75.6 millimeters.
* Compression 10:1.
* Electronic gasoline direct injection.
* Electronic-map ignition with cylinder-selective anti-knock control.
* Advanced combustion process.
* New intake port without charge movement flaps.
* Turbocharger (max. 1.8 bar)
* 220,000 rpm as maximum rpm of the turbocharger.
* Electrically-controlled divert-air valve for turbocharger.
• Water-cooled charge air in intake port.
An innovation on the new TSI is its water-flow intercooler, which is positioned right in the intake port. It is part of a low-temperature circulation loop that is independent of engine cooling. The advantage here: The charge air system exhibits a lower volume than in conventional approaches that use a front intercooler. Numerically speaking, it was possible to reduce the volume from about 11.0 to 4.8 liters. This significantly shortens the time required to reach a charge pressure of 1,800 millibar in the intake port. The results: Improved dynamics due to minimal delays in filling the combustion chamber to its maximum . And the driver of a Volkswagen equipped with the 122-PS TSI can experience this dynamic gain .
