mgencay
- 31 Ocak 2011
- Yaş
- 47
KALP KRİZİ VE FELÇ DE FAYDASI OLABİLECEK BİLGİLER Bir Çinli Profesörden. Bunu yapmak için evinizde bir şırınga veya iğne bulundurun... Bu çok şaşırtıcı ve bir kalp krizinden kurtarmanın alışılmamış, bilinmeyen bir yoludur. Sonuna kadar okuyun, bir gün birisine faydası olabilir. İnanılmaz. Lütfen bu bilgiyi elinizin altında bulundurun. Mükemmel ipuçları. Bunu okumak için bir dakikanızı ayırın. Hiç belli olmaz. Birisinin yaşaması size bağlı olabilir. Babam felçliydi ve daha sonra kalp krizi sonucu öldü. Keşke bu ilk yardımı önce biliyor olsaydım. Kalp krizi başlayınca, beyindeki kılcal damarlar patlamaya başlar. (Irene Liu) Kalp krizi başladığında, sakin olun. Hasta nerede olursa olsun, onu hareket ettirmeyin. Çünkü eğer hareket ettirilirse, kılcal damarlar patlayacaktır. Hastayı, düşmesini engellemek için oturur konuma getirin ve ardından kan akıtmaya başlayabilirsiniz. Eğer evinizde bir şırınga varsa, bu en iyisidi r. Aksi takdirde, bir dikiş iğnesi ya da düz bir iğne de olabilir. 1. Enjektör / iğneyi sterilize etmek için ateşe tutun ve daha sonra 10 parmağının da , ucuna iğne batırın. 2. Hiçbir özel akupunktur noktası söz konusu değildir. Sadece tırnaktan yaklaşık bir mm kadar derine iğne batırın. 3. Kan çıkana kadar iğne batırın. 4. Kan damlamazsa, parmaklarınız ile sıkın. 5. Tüm 10 parmak da kanayınca, birkaç dakika bekleyin, sonra hastanın bilinci yerine gelecektir. 6. Eğer hastanın ağzı çarpılmışsa, kulakları kızarana kadar sıkın. 7. Sonra her bir kulak memesinden ikişer damla kan gelene kadar her kulak memesine iki kez iğne batırın. Birkaç dakika sonra hastanın bilincinin yerine gelmesi gerekir. Hasta herhangi bir anormal belirti olmaksızın normal haline dönünceye kadar bekleyin ve ardından hastaneye götürün. Eğer hasta bunlar yapılmadan aceleyle bir ambulansa koyulup hastaneye götürülürse, sarsıntılı yolculuk beynindeki bütün kılcal damarların patlamasına neden olacaktır. Eğer hayatı kurtulur ve zar zor yürümeyi becerebilirse, bu atalarının kerametindendir. 'Ben hayat kurtarmak için kan akıtmayı, bir geleneksel Çin doktordan öğrendim, Ha Bu Ting, Sun Juke'ta yaşıyor. Ayrıca, bununla ilgili bir deneyimim de oldu. Bu nedenle, bu yöntemin % 100 etkili olduğunu söyleyebilirim. 1979 yılında, Tai Chung'daki Fung GAAP Kolejinde ders veriyordum. Bir öğleden sonra, bir sınıfta ders anlatırken bir öğretmen benim sınıfıma koşarak geldi ve nefes nefese dedi ki, 'Bayan Liu, çabuk gelin, bizim yönetici kalp krizi geçiriyor!' Hemen 3. kata gittim. Yöneticimiz Bay Chen Fu Tien'i gördüğümde rengi gitmiş, konuşması peltek, ağzı çarpılmıştı ve bir kalp krizinin tüm belirtileri mevcuttu. Hemen Bay Chen'in 10 parmağının uçlarına batırmak için, bir uygulama öğrencisinin okulun dışındaki eczaneye şırınga almaya gitmesini istedim. 10 parmağı da kanamaya başlayınca (her bir parmaktan bir bezelye büyüklüğünde kan damlıyordu), birkaç dakika sonra, Bay Chen'in yüzüne renk geldi ve gözleri anlamlı bakmaya başladı. Ama ağzı hala çarpıktı. Bu yüzden kulaklarını kan ile doldurmak için sıktım. Kulakları kızarınca, Sağ kulak memesine iki damla kan akması için iki kez iğne batırdım. Her bir kulak memesinden ikişer damla kan gelince, bir mucize oldu. 3-5 dakika içinde ağzının şekli normale döndü ve konuşması netleşti. Onu bir süre dinlendirdik ve sıcak bir fincan çay verdik, sonra onu merdivenlerden aşağı inmesine yardımcı olup Wei Wah Hastanesine götürdük. Bir gece dinlendi ve ertesi gün ders vermek için okula dönmek üzere taburcu edildi. Her şey normale döndü. Sonrasında hiçbir hastalık etkisi kalmamıştı. Öte yandan, normal bir kalp krizi hastası genellikle hastane yolunda beyindeki kılcal damarlarda onarılamaz patlamalar yaşıyor. Sonuç olarak, bu hastalar hiçbir zaman iyileşmiyor.' (Irene Liu) Kalp krizi ikinci ölüm nedenidir. Şanslı olanlar hayatta kalır ama ömür boyu felç kalabilir. Bu bir insanın hayatında olabilecek çok korkunç bir şeydir. Eğer hepimiz bu kan akıtma yöntemini hatırlarsak ve hayat kurtarma işlemlerini kısa süre içinde başlatırsak, hasta canlanacak ve % 100 normale dönecektir. MÜMKÜNSE OKUDUKTAN SONRA BİR BAŞKASINA YÖNLENDİRİN lütfen. BELKİ KALP KRİZİ GEÇİREN BİRİSİNİN HAYATINI KURTARMAYA YARDIMCI OLUR. |
