1.4 TSI FR Fazla yakıt tüketimi | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Leon 5F (2013+)' kısmında ilhan5959 tarafından paylaşıldı.
  1. ilhan5959
    ilhan5959
    Merhaba arkadaşlar.Aracımı alalı 2 hafta oldu.Genellikle şehir içi kullanıyorum ve ortalama tüketim 10-12 den aşağı hiç düşmemiştir.Ara ara hızlı kullandığım oluyor ama bi sıkıntı var gibi sizce normalmi veya ne yapabilirim
  2. Agave
    Agave
    Çok kısa mesafelerde kullanıyorsan hele hele motor ısınamıyorsa eğer normal.
    Herkesin 5-6 litre yaktığı yerde 10-12 yakıyor olamazsın zaten.
  3. ilhan5959
    ilhan5959
    Bu vites önerilerinin bi katkısı olurmu düşük devirlerde vites atmamı istiyo ne kadar normal
  4. memet_one
    ADMİNİSTRATOR
    SCW VİP ÜYESİ
    Normalde 2bin devir gibi öneriyor oda yeter şehir içinde yada kendine bir motor sesi belirle orada kullan sürekli aynı devirlerde kullanınca yakitida düşüyor sadece ani hızlanma ve yavaşlama yapmayın o zaman fazla yakıt düşmüyor
    Bunu beğendi. Leonm@nia bunu beğendi.
  5. eserbaba
    eserbaba
    gaza yavaş yavaş basıcaz.2-3 bin devir arası vites değiştirecez. çok dik rampa olmamak kaydıyla genelde boşa salacaz. bunları yap, direk farkeder.
    bora55 ve Micqrop bunu beğendi.
  6. Micqrop
    Micqrop
    Çalıştırdığın zaman özellikle kış aylarında ciklenin düşmesini bekle, Aracın turbosunun devreye girip girmediğini hissedebiliyosundur sanırım , elinden geldiğince turbo yu devreye sokmamaya calıs, düz yolda yakıt ekonomisini istiyorsan gaza yavaş tepkimelerle basıcaksın ve 1.8 - 2.2 devirleri arası SHİFT SHİFT vites attırıcaksın :)
    KİREÇ ve Leonm@nia bunu beğendi.
  7. faw13
    faw13
    vites ikazlarına uyun, bana da ilk başta çok garip gelmişti de alışınca çok rahat gidiyor araba, 2000 deviri şehir içinde geçmeye ihtiyaç duymuyor pek
    mümkün olduğunda gaza az basın (rampa aşağıda aracı salmayın, tam tersine viteste kalırsa yakıt tüketimi 0'a düşer, enjeksiyonlu bütün araçlar için geçerli, tsi özelinde bir durum değil, saldığınızda çalışmak için yakıta ihtiyaç duyar)
    normal fren yerine rampa aşağıda motor freni kullanın
    rampa çıkacaksanız hızı düzlükte alıp normalde gireceğinizin 1-2 vites altında girin, düşük devirde aracı boğarak çıkarmayın
    60km üstü hızlarda cam açmak yerine klimayı tercih edin, klimalar da eski araçlar gibi değil artık 0.2 lt/100 km falan etkiliyorlar tüketimi
    normal kullanımda 1800-2000 devir aralığında tutun aracı (leon tsi için) turbo sürekli dolu olur, daha az gaz ile daha rahat ivmelenir
    start stop'u aşırı sık dur-kalk olmadıkça kapatmayın, ben neredeyse hiç kapatmıyorum, dur-kalk lar dahil, zorlanırsa kendi devre dışı bırakıyor zaten
    aracın yol bilgisayarındaki eko ipuçlarına kulak asın, örneğin 1300 devrin altında debriyaja basın
    aşırı dur-kalk yollarda sadece debriyajla kullanın, gaza basmadan da kalkar yerinden (hill-hold devreye girerse gaza küçük bi dokunuş devre dışına alır)
    motor ısınmadan fazla yüklenmeyin (şu soğuk kış aylarında geç ısınır, ilk 1 dakika haricinde hararet ibresi yerinden oynayana kadar biraz daha yüksek devirlerde vites değiştirebilirsiniz, 1-2 dakika kısaltır ısınma süresini)
    10-15 km den daha kısa yollarda pek de düşmez yakıt tüketimi
    aceleniz yoksa 70-90 km aralığında kullanın 1.5 litre kadar düşer 100 kmdeki yakıt tüketimi
    120 üzerinde ciddi şekilde artar
    istanbul şehir içi tüketimim pek 7 litrenin üzerine çıkmıyor, sürüş tarzınızda değişikliğe gidin, hala düşmüyorsa servise göstermekte fayda var
    KİREÇ, Leonm@nia ve ilhan5959 bunu beğendi.
  8. KİREÇ
    KİREÇ Trakya Bölge Sorumlusu
    ilhancım hoşgeldin kardeşim aramıza. 1800 devirde turbo devreye giriyor vites aralıklarını buna göre ayarlarsan bi sıkıntı yaşamazsın.
    şehir içi tabii yüksek olacak tüketimin kısa mesafe alıyosun ve de çorlu trafiği belli.
    Bunu beğendi. H.G.Koçer bunu beğendi.
  9. depness
    depness
    İlhan arami hosgeldin sanirim sercandan aldin araci onda biraz fazla yakit var egzez down pape gibi onlar yakiti arttirir...
  10. ilhan5959
    ilhan5959
    Teşekkürler hoşbuldum.Aynen sercan abiden aldım .Bu arada down pipe yeni öğrendim.Anlaşılan öğreneceğim çok şey var :)
