yağ yakma yardım lütfen..
magnetic
17 Eki 2011
arkadaşlar ekim 15 de 2004 cordoba 1.4 100 hp lik bir araç aldım. km 103binde idi 1 hafta sonra triger değiştirirken yağınıda değiştirdim mobil1 4 litre yağ kondu. 1 ay önce ise dik rampada araç kalkmamasından dolayı sanayide çözüm ararken 1 lt yağ takviyesi oldu fakat araca canım sıkıldığı için hangi marka nasıl bir yağ kondu bilmiyorum. ( rampada kalkmaması bobinlerden imiş) dün ise baktım yağ eksitmş (108 bin km) ilkim otoya gittim. 2 litre civarında yağ eksiltmiş bu arada castrol magnetic koydular. motoru açacagız en az 850 tl segmanlar olursa 1500 motor yapmaya gider se 2500 masrafı var dediler... sorularım şu yağ tankı 5 litre ise başta zaten 1 litre eksikti. sonrasın da koyulan açık yağ ise o yapmış olabilirmi . şimdi ise 3 farklı yağ var. en güzeli boşaltıp yeniden iyi bir yağmı koymak gerekir. tabi buna bakarken de arıza var ise büyütürmüyüm. kafam karışık ilginizden dolayı teşekkür ederim.
geçmiş olsun..aracına deneme amaçlı 10w60 sentetik yağ doldurup denermisin
öncelikle geçmiş olsun, eğer aracınız gerçekten yağı fazla yakıyorsa motor yarımdır gitmek üzeredir...segman la kurtarılabilir...
ama ben bir de yağ değişiminden sonra konulan bor power öneriyorum.
özellikle bor power gibi yağ katkılarının segman boşluklarını doldurduğunu duymuştum belki faydası olabilir,
en azından 1000-2000 tl yerine 55 tl ile kurtarabilirseniz ne ala...
cezmi abi mobil 1 mi deneyim eğer motorda bir sıkıntı varsa bu deneme zamanı arızanın boyutunu büyütürmü abi
eğer yağ tankı 5 lt ise zaten yağ yakmıyordu. 2. yağ yaptı diye düşünüyorum
ilginden dolayı teşekkürler cezmi abi
feridun ilginden dolayı teşekkürler.
mobil 1 de katkı maddesi kullanmayın diye yazıyordu o yüzden düşünmedim. birde ben bu aracı alırken en az 4-5 yıl kullanmak için aldım. bor kısa vadeli bir çözümmü olur...🙂
özgürüm aracın yağ yakmıyorda sadece eksiltiryormu?
birde Mobil1 hangisini kullanıyorsun
yanılmıyorsam şimdi bütün marka yağların üzerinde katkı kullanmayın diyorlar..
ama bahsettiğim bor power zaten sıfır ve yeni rektefiyeli araçlara kullanmayın yani en az 80 100bin km civarında araçlara tavsiye ediyorlar ve katkının etkisinin en az 60 bin km süreceği anlatılıyor bence kesinlikle kullanın...
aracınız yağ yakmasa bile 100 bin km li bir motora, segman piston boşluklarına silikon gibi yapışıp faydası olacağını düşünüyorum...
abi mobil1 kondu ama hangisi hatırlamıyorum🙁
abi yarın önerdiğin yağı koyduracam şimdi mobil in sitesine baktım [TABLE="class: recommendations, width: 540"]
[TR]
[TD="class: recommendation, colspan: 2, align: left"]Mobil 1 ESP Formula 5W-30
öneriyor benim araba içn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Reaksiyonlar: kfy
39,159Konu
763,923Mesajlar
21,965Kullanıcılar
sevko06Son üye
