Yağ sorunu
CUPRA BOCANEGRA
10 May 2011
Merhaba arkadaşlar aracım golf 7 1.4 140 hp act dsg 6.000 km de bugün yağ seviyesini kontrol et dedi yakınımda benzinlik vardı orda durdum kontrol ettim yağ nerdeyse tamamen bitmiş minimum un da altına inmiş orda eklettim yağ sizce bu normal mi yoksa bi terslik mi var cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Arac sıfır olunca yag eksilte biliyor normal kardeşim korkmana gerek yok zaten 5000 km servise kontrol için çagırıyorlar seni çagıtmamışlar anlaşılan
Kedidir KEDİ
kardeşim oldukça devirli kullanıyorsun sanırım..ayrıca tam sentetik yağ uçar fakat nerdeyse hiç kallamış yazmışsın ne kadar ekledin ilave yağ
Cevaplarınız için teşekkürler her zaman değil de arada bi basarım yağda 4 lt eklendi
öncelikle gecmiş olsun...aracı bayiiden alırken söylememişler demekki parayı almışlar hizmet yok 🙂 neyse hata 1 ..sıfır aracı 6000 km doldurmuşsunuz.benzınlıkte üstüne hemen 4 litre yağ ekletmek yanlış bir uygulama.yağ filtrenle beraber komple 5000 bakımına girmen lazımdı yetkili servisden.bununla beraber 6000 km boyunca toz tutan hava filtren benzin filtresi bakımını yaptırman lazım.az daha idare etmek için yağ eklenir o da bilemedin 1-2 lt.sen maşallah 4 litreyi koymuşsun kurtuldum sanıyorsun ama yanlış arkadaşım zarar verirsin.yağ filtresi değişecek vakkumla bi guzel motor içini cektirip temızleteceksın ondan sonra aracına uygun normlarına uygun yağı koyduracaksın.servisler maliyeti ucuz diye castrol kullanıyor.ben mobil esp formula tavsıye ediyorum.vag comla çalışan motorun yağını öle kafamıza göre koymak olmaz.her motorun kendıne göre normları var.bi dahakınde daha dikkatli olmalısın..kolay gelsin
Geçmiş olsun.
4 lt yag eklemek mi??? Sasirdim dogrusu. Bu iste bir yanlislik var. Bide yağın süzülmesini beklediniz mi...
Cevap için teşekkürler aracı teslim alırken sordum 5000 km de bakım için gelicek miyim diye takıntınız yoksa hiç gerek yok dedi ozaman bi servise uğramam gerekiyo
Geçmiş olsun.
Cevap için teşekkürler yağın süzülmesini beklemedim yağ kontrol et diye uyardı yakınımda benzinlik vardı shell orda kontrol ettim minimum un altındaydı yağ ekledim devam ettim
Zaten şu 1000 ve 5000 bakımı adi altinda yapilan soyguna karsiyim. Ama servisler sadece kontrol icin cagiriyorlarsa ve ucret talep etmeyecekse gidilebilir ama aksi takdirde para tuzagi bunlar. Inanmayin boyle şeylere. . .
Arabanin yağıni kontrol etmek icin yagin süzülmesini beklemek gerekir. Hemen olcum yapmak hatali sonuclar verir.
Sağlıklı hiç bir araba yağ eksiltmez diye düşünüyorum 0km veya 2.el olması önemli değil servisle ve forumlardan golf7 140 act kullananlarla görüşmenizi tavsiye ederim.
39,131Konu
763,857Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
