Yağ Seçimi Hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ytoprak
ytoprak
7 Haz 2018
Merhaba Arkadaşlar, nasılsınız?
Bir konuda desteğe ihtiyacım var, aslında yaptığım araştırmalar sonucu aklımda bir fikir var ama sonuçta her işin bir Uzmanı var, Uzman olanlardan ne yapmam ve almam gerektiği hakkında yardım alabilirsem, çok mutlu olurum. Yardımınızı beklediğim konular;
Araç: 1.8 20V Signo Plus Otomatik
Model: 2003
KM: 199Bin
Motor Yağı;
Normalde Motul 6100 S+ 10w40 ( https://www.hepsiburada.com/motul-6100-synergie-10w40-4-litre-uretim-tarihi-2019-p-OTYAGCRSI561 ) alıyorum ama Motul 8100 X-Clean Efe 5W30 ( https://www.hepsiburada.com/motul-6100-synergie-10w40-5-litre-uretim-tarihi-2019-p-OTYAGCRSI562 ) almamın daha mantıklı olacağını söylediler. Araç, 3 yıla yakındır bende ve hep 10w40 kullandım, 5w30'a geçmeli miyim ve bir de Motul'dan çok çok memnunum ama Liqui Moly daha iyi onu da alabilirsin diyen bir arkadaşım var, Liqui Moly mi almalıyım ve hangi serisini almam gerekli?
Motor Katkısı;
Restore Motor Temizleyici ( https://www.hepsiburada.com/restore-motor-ic-temizleyici-250-ml-p-OTRSTMIT06 ) ve Onarıcı ( https://www.hepsiburada.com/restore-motor-onarici-400-ml-p-OTFALFA30002 ) kullanıyorum, gözle görülür artış oldu ama bir zararı - sakıncası olur mu ya da tavsiye eder misiniz?
Şanzıman Yağı;
Şanzıman yağını değiştireli 30 - 40 Bin civarı oldu ama değiştiren yerden şüphelendiğim için yeniden değiştirmek istiyorum ve Motul Multi Atf Otomatik %100 Sentetik Şanzıman Yağı ( https://www.hepsiburada.com/motul-multi-atf-otomatik-100-sentetik-sanziman-yagi-1-lt-p-HBV00000D50VU ) almayı düşündüm ama onun yerine Motul Gear 300 Ls 75W90 ( https://www.hepsiburada.com/motul-gear-300-ls-75w90-1-litre-p-OTYAGCRSI629 ) almamın daha mantıklı olacağını söylediler. Hangisini tercih etmeliyim?
Bir de uygun Yağ (bu olabilir mi? https://www.hepsiburada.com/bosch-p...-iii-iv-passat-t-yag-filtresi-p-HBV00000KVUGK ) ve Hava Filtresi (bu olabilir mi? https://www.hepsiburada.com/fi-l-seat-toledo-ii-1-8-20v-92kw125hp-hava-filtresi-p-HBV00000OGN6U ), Şanzıman Filtresi (bu olabilir mi? https://www.hepsiburada.com/barcha-...ansporter-a4-a6-leon-toledo-o-p-HBV00000LSTRR ) için marka ve model verebilir misiniz?
Kullandığım ve kullanmayı düşündüğüm ürünler, bunlar ve ne Motul, ne HB, ne de başka markalarla alakam yok, satıcı da değilim sadece teknik bilgim olmadığı için ne kullanmam gerektiğini öğrenmek istiyorum, yardımcı olabilir misiniz?
İlgi ve nezaketiniz için teşekkür ederim.
Merhaba, daha önce Cruze aracımda motul kullanmıştım, öncelikle motul kullanacaksanız mutlaka sitesindeki distribütörlerinden alın yağı, çünkü piyasada motul un sahtesi çok mevcut, ayrıca motul yağı koymadan önce motul un motor iç temizleyicisi var mutlaka onu kullanın, ben çok memnun kalmıştım, tavsiye ederim, liqui moly de iyi bir firma ama şuan Türkiye şartlarında en ideal olanı Motul.
Merhabalar,
Yeni araç aldım bakımlarını yaptırmak istiyorum sizlerden yardımlarınızı bekliyorum.
Motor yağı ve şanzıman yağı ne almalıyım?
Motor yağı partiküllü mü olması lazım?
Motor yağı için bu olur mu (TIKLAYINIZ)
Şanzıman yağı için bu olur mu (TIKLAYINIZ)
Motor iç temizleyici için bu olur mu (TIKLAYINIZ)
Araç: 1.6 TDI Dizel CLHA Motor Manuel
Model: 2013
KM: 110.000
39,220Konu
764,047Mesajlar
22,140Kullanıcılar
