Varex egzoz hakkında
CUPRA BOCANEGRA
10 May 2011
merhaba arkadaşlar orjinal varex almayı düşünüyorum sormak istediğim bi kaç şey var nette biraz baktım kimi varex kapalı iken uzun süre kullanmayın diyo kimide bişe olmaz diyo ben uzun yol yapıcam o yüzden varex istiyorum kapalı iken uzun yolda sorun olur mu bi de orijinal varex çabuk bozulur mu daha önce ucuza almıştım iki güne bozulmuştu 🙂 cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Kaliteli olursa hiçbir sorun olmaz tek dikkat edilecek husus kapalı iken kapatma tuşuna yada açık iken açma tuşuna fazla basmak motoru aynı tarafa zorladığı için bozulma oluyor
Cevap için teşekkür ederim bide kapalı iken yakıt artışı olur mu
Varex Egzoz Sistemleri performans egzozlarının ve standart egzozların artılarını bir arada bulunduran, motoru sıkmadan yol almasını sağlayan bir teknoloji içerir.
Sistem açık haldeyken çıkış tamamen açıktır ve hiçbir geri basınç yaratmaz. Pist günleri yada performans aranan zamanlar için ilk tercihtir. Maksimum güç çıkışına olanak sağlar.
Kelebek kumandadan kapandığında ise standart egzozlu bir otomobil kadar sessiz ve rahat bir kullanım sunar. Diğer sistemlerden farkı ise işte bu nokta da ortaya çıkar. Varex egzoz sistemi kapalı sistemde motoru sıkmaz çünkü egzoz gazının çıkışını engellemez, çıkış yolunu uzatarak sessiz bir tahliye sağlar. Bu da turbo araçlar da EGT seviyesini yükseltmez. Back pressure Avustralya’da uzman kişiler tarafından dyno üzerinde çeşitli araçlarla test edilmiştir.
Diğer sistemler de olmayan bir diğer özellik ise kelebek miktarının istenildiği gibi ayarlanabilmesidir. Bu da egzoz sesinin miktarını orta miktarlarda bile tutabileceğiniz anlamına gelir.Yani kontrolü tamamen size verir
ALINTIDIR (ben pek anlamam yardımcı olabilmek adına bilgi kutuphanemden buldum bişiler)
çok teşekkür ederim cevaplar için
39,128Konu
763,843Mesajlar
21,885Kullanıcılar
AdanianSon üye
