Vag-Com Vcds nedir kodlaması nasıldır ?
Joke-R
9 Ara 2016
Selamlar...
15 yıldır özel sektörde yazılım mühendisi olarak ekmek yiyorum...
Önceleri piggy back ve çeşitli bypass uniteleri ile C++ ile motor yönetim sistemlerini kodladım, arkadaşlarım yardımıyla dyno ve GPS destekli takometreler ile felan map kodladım...Tabi bunların hepsini japon larla yaptım..Uğraştığım motorlar (ki bu tamamen hobidir ama mesleğimin getirisi olarak işin yazılım kısmı ile profesyonel olarak ilgilenmiştim.) K20 (hondata , kpro master unitleri ile) , B16 gibi bilindik üniteler ile eğlenmiştim...
Fakat tanışma yazımda da bahsettiğim gibi keskin bir marka geçişi yaşadım, nedir bu VAG-COM VCDS neyi kodluyoruz ? Nasıl kodluyoruz ? Hava yakıt oranlarına müdahale söz konusu oluyormu ?
Vag com ile ecu üzerinde birçok birime müdahale etme olanağın var, kodlama adaptasyon, parça tanıtma gibi çok fazla işlem yapabilme kapasitesi olan bir program. alanınız işi öğrenmeye çok müsait, tecrübe edindikçe çok işlemi kendiniz yapacak ve bilinmeyen çok şeyi keşfedeceksiniz. işlem kapasitesini tam ve verimli kullanmak için kaliteli ve güncellenebilen bir kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Üç tip kablo var. Bunlardan sadece çin klonu internet açıkken kullanılamıyor ve güncellenmiyor. Orjinal Ross Tech kablo da, Avrupa klon kablo da internet açıkken kullanılıyor ve güncelleme alabiliyor....
vag com kablolar şunlardır....
1. Çin çakması. Piyasadaki en ucuz ve de dolayısıyla kalitesi en düşük kablodur. Bu ürün bazı araçlarda sorunsuz kodlama yaparken bazı araçlarda ciddi problemler yaşanabilmektedir. Bu ürünlede sorun yaşama olasılığınız oldukça yüksektir. internet açıkken kullanılamaz ve güncellenemez, kablo direkt bloke olur. çin çakması olup piyasadaki en güncel kablo 16.8 aliexpresde 25-30$ civarı iç piyasada ise 140-250 lira arası satılır.
Popular Hex Usb Can Vag Com Interface-Buy Cheap Hex Usb Can Vag Com Interface lots from China Hex Usb Can Vag Com Interface suppliers on Aliexpress.com
VAGCOM 16.8 + SORUNSUZ PROGRAM + KULLANIM KLAVUZU İLE KODLAR - Araç Arıza Tespit ve Elektronik Test, Ölçüm Cihazları sahibinden.com'da - 355852654
VAG COM 16.8 ÖZELLİK ACMA KABLOSU SON VERSİYON VE YAZILIM 2017 - Araç Arıza Tespit ve Elektronik Test, Ölçüm Cihazları sahibinden.com'da - 371519740
2. Güncellenebilen Avrupa Kablosu: Bu ürün çin çakmasına göre daha kaliteli avrupa üretimi klon kablodur. internet açıkken kullanmada bir problem yoktur, bu özelliği sayesinde uzaktan bağlantı ile de işlem yapılabilmektedir. güncellenebilme özelliği sayesinde her zaman son sürümde kullanılabilmesi artı avantajıdır. Şuan için son sürüm 16.8.4 te kullanılmaktadır.
VAG COM 16.8.4 VAGCOM-ÇİN MALI DEĞİL GÜNCELLENEBİLİR AVRUPA ÜRÜN - Araç Arıza Tespit ve Elektronik Test, Ölçüm Cihazları sahibinden.com'da - 371244158
3. Ross Tech kablo: Orjinal üründür vag com denidiği zaman akla gelecek imkanı olanın mutlaka alıp da kullanması gereken asıl ürün budur.
Ross-Tech Store: VCDS
ROSS TECH ORJİNAL VAG-COM VOLKSWAGEN GİZLİ ÖZELLİK AÇMA V16.8 - Araç Arıza Tespit ve Elektronik Test, Ölçüm Cihazları sahibinden.com'da - 274203548
Vag com kablo ve kabloya ait sürümler hakkında detaylı bilgileri blog sayfamdan bulabilirsiniz...
VAG COM NEDİR? SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR
Vag com ile ecu üzerinde birçok birime müdahale etme olanağın var, kodlama adaptasyon, parça tanıtma gibi çok fazla işlem yapabilme kapasitesi olan bir program. alanınız işi öğrenmeye çok müsait, tecrübe edindikçe çok işlemi kendiniz yapacak ve bilinmeyen çok şeyi keşfedeceksiniz. işlem kapasitesini tam ve verimli kullanmak için kaliteli ve güncellenebilen bir kablo...
@ertewas çok teşekkürler bir yandan kodlama standartı nedir ne değildir araştırıyorum , güzel ve faydalı bir yazı oldu benim için 🙂 tekrar çok teşekkürler
Kodlamalarla ilgili piyasada oldukça fazla döküman var, araç marka modeline göre farklı platformlardan yeterli bilgi bulabilme imkanı da var. öncelikle bilinen kodlamalar ve birimler üzerinde işlem yaparak cihazın menü ve birimlerine alışırsınız, programa iyice alıştıktan ve belli aşamaya geldikten sonra farklı denemelerle farklı sonuçlar elde etme olanağınız olur. ilk etapta bilmediğiniz birimleri kurcalamamakta fayda var. araçların marka ve modeline göre güncel kodları buradan takip etmeniz mümkün...
stemei.de .Fahrzeugcodierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Codierungen - Fahrzeug Codierungen, Webdesign
Oo süper 🙂 çok teşekkürler..
Hocam merhaba linkini verdiğim ürünü almayı düşünüyorum yorumunuz nedir. Satıcı yıllık güncelleme için 100 $ diyor böyle bişey var mı ross tech sitesinde göremedim böyle bişe. Orada sadece bu ürünün aynından iki tane var. Biri 10 araç ile sınırlı biri sınırsız arada 100$ fark var vE diyorki 100$ kadar ücretle limitsiz yapabilirsiniz demişler kafam çok karıştı.
Vag-Com VCDS HEX-NET WİFİ+USB PRO Ross-Tech Orjinal 2017
İlan No: 388258110
http://www.sahibinden.com/ilan/yede...sb-pro-ross-tech-orjinal-2017-388258110/detay
İlan No: 388258110
Ross Tech 2017 itibariyle satış stratejisinde değişime gitmiş. 10 araçla sınırlı farklı programlar çıkarmış. Ful program ile sınırlı program arasında 100$ fark var. sınırsız program istiyorsanız sınırlı programı artı 100$ ödeyerek edinebilirsiniz demeye getiriyorlar. Güncelleme işi şuana kadar ücretsizdi, sitesinde programı veriyor, indirip kullanabiliyorduk ama şimdiden ipuçlarını vermeye başlamış, program güncellemesi ücretli olursa şaşırmamak lazım. şuan için son sürüm 17.1.3 ve programı buradan indirebiliyorsunuz.
Ross-Tech: VCDS: Downloads: Current Release and Manual
Son sürüm 17.1.3 programı kullanabilen Avrupa güncellenebilen ürün de var, şahsen kendim de bu ürünü kullanıyorum. Ful programı son sürümde kullanabiliyor. Orjinal ürün dışında bu da alternetif olabilir. Şuana kadar güncellemede bir problem yaşamadım...
GERÇEK VAG COM 17.1.3 VAGCOM 2017 - GÜNCELLENEBİLİR AVRUPA ÜRÜN - Araç Arıza Tespit ve Elektronik Test, Ölçüm Cihazları sahibinden.com'da - 403546811
Buradaki bahsettiğimiz güncelleme vcds arayüzü değilde daha çok kablonun içindeki çipin güncellemesi ile alakalı diye düşünüyorum hocam
Evet güncellemeler çip üzerinde yapılıyor, güncel fimware kaldıracak bir çip ile program güncellemeleri aktif kullanılıyor. Programı kullanmanın iki yöntemi var. ya orjinal seriali çipe kopyalıyorsun ve o serial aktif oldukça programı kullanabiliyor yada yeni fimware değişiminde çip bunu görebilecek kapasitede oluyor. birinci seçenek çinlilerin yaptığı ki bu kablolar zamanla çöküyor, ikinci seçenek orjinal ross tech kabloda ve Avrupa güncellenen kablolarda gördüğümüz fimware değişimleri. Bu arayüzler kullanılan çip sayesinde yeni programı ve protokolleri görebiliyorlar...
22,015Kullanıcılar
MeningeomSon üye
