üst kapak contası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan this_life
this_life
7 Şub 2011
arkadaşlar meraba bugün yolda giderken araç ufak bi tekleme yapmaya başladı hemen ustaya götürdüm 3. ve 4. bujilerin oraya üst kapak contasının yanması sonucu yağ aktığını gördük. usta 150 lira işçilik istedi 5-6 saat sürer dedi parçacıya gittim parçacı üst kapak contasının kapakla beraber olduğunu ve 550 lira olduğunu söyledi bir haftada gelir dedi tekrar ustaya gittim ustada bana açarız oraya ısıya dayanaklı silikon süreriz düzelir dedi sizce conta ve kapağı alayımmı yoksa silikon yaptırayımmı bide işçiliğe çokmu istiyor sizce veya ankarada bunu en iyi şekilde yapabilecek kim var?
1. Biraz açalım, motor 3 ana parçadan oluşur, en alttan itibaren, blok-üst kapak-sübap/külbütör kapağı. Sizdeki problem sübap kapağı contasında
2. Bu parça süs amaçlı olarak tanımlanır, motorun işleyişinde etkisi yoktur, yağın dışarı sıçramasını engeller, contasından yağ sızınca bujinin bobinden gelen kablosunu vs. ıslatır, ateşleme sorunu yapar, tekler
3. 6 saatte, yarım motoru sökerler, torna tesfiye yapar, yeni sübap dizer takarlar, 6 saatte şanzıman iner, debriyaj değişir, süs kapağı contası yaklaşık 30dak-90 dak sürmeli (motor tipine göre)
4. 150 TL ye debriyaj değişimi dahil komple bakım yaparlar, tabii 6 saat sürer diyerek fazla para istemezler ise
5. Bu conta kaçırıyorsa, ilk olarak tüm civataları (fazla abanmadan) sıkılır, yağ temizlenir 1000km . sonra kontrol edilir, hala yağ kaçıyorsa değişmelidir, sıvı conta ile tamiri olmaz (uzun ömürlü olmaz, ne yapılırsa yapılsın contanın bir kısmı motor yağına karışır)
Müşteriye yazık.....
fiyat banada abartılı gelde silindir kapağı contası değiştirenler bile en fazla 150 lira işçlik (taşlama hariç) veriyorlar 550 lirada aşırı derece fazla ne yapmamız lazım çıkmamı alsam
%90 ihtimal ile, civatalar sıkılsın, yağ kaçırmayabilir. Kaç km de?
150 bin daha yeni bütün bakımlarını yaptırdım.buji ile kablolarınıda değiştirmiştim ama ozaman böyle bişey yapmamıştı yağıda kontrol ettiğimizde yarım litre eksiikti
150binli km lerde, normaldir, civatalar sıkılsın, etraftaki yağlar temizlensin, 1000km sonra kontrol.
ankaraya geçtiğim zaman yaptırıcam inş. civatalarla atlatırım🙂
şaşmaz sanayide Dinler oto var orayı tavsıye ederım
özdeme gidiyordum onlar pahalı söylüyorlar fiyatları🙂
Ayberkle gıt sen oraya o zaman cok guzel ılgılenırler,adamlar 300-350 lıraya motor topladıklarını soyledıler ıstanbul fıyatları ıle karsılastırınca b kac tane çöp motor alıp yaptırasımız geldı 🙂
39,131Konu
763,853Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
