trafıkte kalkıslarda sert kalkıs ve az da olsa tak tuk dıye ses gelıyor
hernandez
17 Nis 2012
arkadaşlar benım sorunum gaz taktırdıktan sonra basladı ama gaz ıle alakası yok sanırım trafıkte ısıklarda dur kalklarda sert ve ınceden tak dıye bı ses gelıyor bu neden kaynaklanabılır
Şanzıman nedir? Düz, otomatik(DSG?) Ses güçlü bir ses mi? Aracı sarsıyor mu? Çekiş tam o ses geldikten sonra mı geliyor?
İlk bakışta sorunlar şunlar olabilir:
1- Eğer ses güçlü değilse frenlerinizden gelen bir ses olabilir. Hidrolik seviyenizi kontrol edin. Aşırı sıcak havalarda sık fren yaptıktan sonraki kalkışlarda bu ses gelebilir. Testi basit. Aracı durdurun ve freni bırakın. Freni bıraktıktan bir süre sonra kalkış yapın, frensiz durun, tekrar kalkış yapın. Yani frensiz denediğinizde sesin gelip gelmediğini test edin.
2- Volant dişlisindeki aşınma motor kuvvetinin şanzımana ilk iletildiği anda yani kalkış anında vurma yapar, zamanla artar ve dişliye daha da zarar verir. Bu aşınma süresi o kadar da kısa değildir endişeye gerek yok. Ama bu bir sinyaldir dolayısıyla yakın zamanda değiştirilmelidir.
3- Dişliler üzerindeki senkromeçler yani vites geçişini sağlayan bilezikler zamanla daha toleranslı çalışmaya başlar. Bu da vites geçişlerinde gecikme, vuruntu, gıcırtı yapar. Yine aynı şekilde etrafa zarar vermesini engellemek için yakın zamanda değiştirilmesi gerekir.
caner öncelıkle cevabın için teşekkur ederım su an değil ama yarın bu dediğinı test edicem aracım düz vites bı arkadasımda balatalardan kaynaklanabılır demıstı yarın soylemıs oldugunu deneyıp cevabını burdan paylasıcam
Hocam aynı sorun bendede var seat leon 1.6 düz vites nasıl hallettiniz bu sorunu
motor ve şanzuman kulaklarını kont.ettirin
Pedalda titreme oluyor mu?
Ben şanzuman kulağını değiştim büyük ölçüde iyileşti ama tam kesilmedi. Hava filtresinin kutusunu sallayınca gaz pedalında ufak bi titreme vuruntu tarzı birşey yapıyordu. Filtreyi kelepçe ile akünün oraya bağladım sorunum çözüldü
Birde salıncak burcunu kontrol ettirin.
Salıncak burcunda sıkıntı olup olmadığını anlamak için ön tekerleri elinizle sallamaya çalışın. Tekerleklerde oynama boşluk gibi birşey varsa burç dağılmıştır
39,131Konu
763,858Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
