Toledo Hakkında 5 Soru... Yardım Lütfen
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ali
Ali
2 Ocak 2011
Yeni aldığım arabamla ilgili merak ettiğim bazı şeyler var. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Foruma göz atmama rağmen bu soruların cevaplarını bulamadım.. Bazıları önceden cevaplandıysa ve tartışıldıysa kusura bakmayın lütfen. Araç 2004 - Toledo Signo Techno
1- Araç 20 km hızı geçince kapıları otomatik kitliyor. Bir yere yanaştığımda araç çalışır vaziyetteyken, inmek isteyen yolcu içerden açma kolunu iki kere çekerek arabadan inebiliyor. Ama bir arkadaşımı almak için arabamı kenara çektiğimde, dışardan arkadaşım kapıyı açamıyor. Ya arabayı durdurup anahtarı çıkarmam gerekiyor ki hiç pratik değil. Veya içerden iki kere açma kolunu çekmem gerekiyor ama uzanması çok zor. Bu sürücü kapısındaki düğmeler işe yaramıyor. Ne yaptıysam olmadı. O düğme sadece kilitliyor. Çözümü olan var mı acaba?
2- Araç camları açık vaziyetteyken kumandadan kapıları kilitleyince camlar otomatik kapanmıyor. Bu özellik mevcut değil mi acaba veya varsa nasıl çalışıyor ?
3- Bu arabalarda Xenon farlar orjinal mi yoksa benden önceki sahibi mi taktırmış. Çünkü motor kaputunu açtığımda farların arkasında adaptöre benzer bir aksam gördüm. Üstünde Xenon yazıyor. Plastik kelepçe ile bağlanmış. Bana pek orjinal gelmedi. Sanki sonradan monte gibi.Bilgisi olan varsa...
4- Araba 4 hava yastıklı diye geçiyor. 1. direksiyonda 2. torpidonun üstünde. 3. - 4. nerede ? 🙂 ön koltukların arkasında sert bir şeyler var gibi. Onlar mı acaba ?
5- Birde hava yastığını kapatma fonksiyonunu devreye soktuğumuzsa sadece yolcu hava yastıkları mı kapatılıyor yoksa hepsi mi?
Şimdiden teşekkürler...
1. o bir güvenlik sistemi serviste yardımcı olurlar..
2.böyle bir özellik yok.. ancak anahtarı kapıya sokup kitleme pozisyonunda bekletirseniz kapanır açma pozisyonunda ise camlar aşağı iner...
3. x-enon farlar muhtemelen sonradan yapılmış olabilir ama opsiyon olarak alırken serviste de yaprılmış olabilir
4.arabanız da 4 airbag mevcut sürücü koltuklarının yanlarında airbag yazar...
5.sanırım önler hariç diğerleri devre dışı oluyor
teşekkür...🙂
kapıda ayna ayar düğmesnin altında kapı merkezi kilit sistemine kumanda eden kilit düğmesi var oradan tüm kapıları kilitleyip açabilirsiniz.
hava yastığını kapattığınızda sdece ön yolcu tarafı kapanır.
anahtarı kapı kilit yerine sokup çevirdiğiniz zman camları açıp kapatır yeni araçlardaki gibi kumandadan olmuyor.
evet aracta 4 hava yastıgı var dıger ıkısı koltuk yanlarında xenon ıse bu aracların orjınalınde yok sonradan takılmadır kılıt olayı ıle alarm modulun ıle alakalıdır ıyı bır elektrıkcı olayı cozebılır
Benim döşemede hafif bir sigara yanığı vardı.Rahatsız oldum ve hazır kılıf taktırdım.Kılıf yan hava yastıklarını etkiler mi acaba?
etkıler tabıkıde acılmaya calıstıgında kılıfı denemez yada en azından parcalamaya calısırken hava yastıgı ıslevını kaybeder.
soruların cevalarını arkadaslar vermısler zaten.ek olarak kapıların otomatık kapanmasını vag.com dan ıptal edebılırsınız yada servıte ıstedıgınız taktırde yaparlar.ayrıca sol kapıdakı kontrol dugmelerınden merkezı kılıdı acıp kapatabılırsınız,sızınkısı acmıyorsa muhtemel dugmede sorun vardır
Bizim araclarda kumandadan camlar ve dikiz aynaları kapanmıyor. Cam modülleri beyne bağlanmıyor dedi servistekiler ayriyeten anca alarm kit taktırsan kumandadan kapata biliyorsun onlarda genellikle arıza ışığını yakıyor.
evet alarmla oyle b ozellık gelebılıyormus onu bende duymustum,muhtemel alarm mekanızmasının control unıtesınden cam motorlarına b kablo flan gıdıyordur
Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Kapıların açılma meselesini deniyeceğim. Sürücü kapısındaki tuş sadece kapatıyor diye biliyorum.
sağ ve sol olarak iki tanedir açar ve kapar bununlai lgili patron bir bilgi paylaşımı yapan konu açmıştı yan kapıları ister iptal istersen şimdiki kullanabilmen için arabanın anahtarını kilide takıp sağa çevirip bekleyinde bir şey oluyordu sola çevirip bekleyince bir şey oluyordu ama konunun adını hatırlamıyorum
39,148Konu
763,898Mesajlar
21,932Kullanıcılar
kingleonSon üye
