Toledo dijital klima ekranı
teacher1977
27 Ara 2010
Dün nette toledo ile ilgili bilgiler araştırıken toledoların klima ekranında 77 adet seyir bilgisi olduğunu öğrendim.Bugün denedim.iç dolaşım tuşu ile yukarı oktuşuna bastığınızda devreye giriyor.+ tuşu ilede kodları görebiliyorsunuz.benim yapabildiklerim; 17. kodda iç dolaşıma tuşuna basarsanız aracın hızını,27. kodda motor devrini görüyorsunuz.Şöyle bir liste buldum.Ama ingilizce.Çözemedim.Sizinde bildikleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim..
1 Fallo in the system - visualized like Diagnostic Trouble Code (DTC)
2 digital Value of the sensor of inner temperature, in headliner
3 digital Value of the sensor of inner temperature, in the instrument panel
4 digital Value of the sensor of temperature of the conduit of the cold air generator
5 digital Value of the sensor of temperature (atmosphere) outer of the air, forward
6 digital Value of the sensor of temperature (atmosphere) outer of the air
7 Digital Value of the sensor of room temperature in the ventilator of the cold air
8 digital Value of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature (grid)
9 Value delta of the regulator of the temperature (grid)
10 specified Value not corrected of the regulator of the temperature (grid)
11 digital Value of the potentiometer of the motor of the central grid
12 specified Value of the central grid
13 Digital Value of the potentiometer of the motor of the fin of Footwell/Defroster
14 specified Value of the grid of the pies/descongelador
15 digital Value of the potentiometer of the motor of the grid of the air flow
16 specified Value of the grid of the air flow
17 Speed of the vehicle (km/h)
18 real Voltage of the ventilator (volts)
19 specified Voltage of the ventilator of the cold air (volts)
20 Voltage of the compressor of the air acondicionado("embrague "of the A.A.) (volts)
21 Number of occurrences of low tension, not-transitory
22 Condition of the cycle of the switch of high pressure of the coolant of the A.A.
23 Cycles of the switch of high pressure of the coolant of A/c
24 Cycles of the switches, absolute not-fluctuated
25 A/D Value, of the switch of the "reduction ratio"
26 A/D Value, of the pilot of the temperature of the cooling liquid of the motor (ECT)
27 Speed Of Motor (RPM)
28 nonavailable
29 Speed of the compressor of the A.A. in RPM (equal at the engine speed x 1.28)
30 Version of software
31 nonavailable
32 Accountant of failures of the potentiometer, the regulator (grid) of the temperature
33 Accountant of failures of the potentiometer, central grid
34 inferior Accountant of failures of the potentiometer, grids (pies/descongelador)
35 Accountant of failures of the potentiometer, grids of air flow
36 the value of the return, for the aim of maximum cold, of the potentiometer of the motor of the regulator (grid) of the temperature
37 the value of the return, for the aim of maximum heat, of the potentiometer of the motor of the regulator (grid) of the temperature )
38 the value of the return, for the aim of maximum cold, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the grid central
39 the value of the return, for the aim of maximum heat, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the grid central
40 the value of the return, for the aim of maximum cold, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the inferior grid (foot-de-icer)
41 the value of the return, for the aim of maximum heat, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the inferior grid (foot-de-icer)
42 the value of the return, for the aim of maximum cold, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the grid of the air flow (G 113) 43 the value of the return, for the aim of maximum heat, of the potentiometer of the motor of the regulator of the temperature of the grid
44 Accountant of cycle of operation of vehicle 45 calculated inner Temperature (internal software, in digits)
46 outer Temperature (atmosphere), leaked, for the regulation (internal software)
47 outer Temperature (atmosphere), without filter, (internal software, degrees Celsius)
48 outer Temperature (atmosphere), without filter, (in digits)
49 Accountant of failures for the signal of the speedometer (speed of the vehicle)
50 Time working (in minutes)
51 Temperature of the cooling liquid of the motor (ECT) in degrees Celsius
52 Channel 1 of the graphs - the conditions of the switch of extinguished of the compressor of the A.A. are identified by illuminated segments of screen "88.8". To see the picture of Audi
53 Channel 2 of the graphs - the electrical exits of the system of the climate are identified by illuminated segments of screen "88.8". To see the picture of Audi
54 Characteristics of the control
55 outer Temperature (atmosphere), in degrees Celsius or Fharenheit depending on the configuration of the control
56 Temperature in degrees Celsius, of the sensor of inner temperature, in headliner
57 Temperature in degrees Celsius, of the sensor of inner temperature, in the instrument panel
58 Temperature in degrees Celsius, of the sensor of temperature of the conduit of the cold air generator
59 Temperature in degrees Celsius, of the outer sensor of temperature (atmosphere) of the air , forward
60 Temperature in degrees Celsius, of the sensor of room temperature in the ventilator of the cold air
61 Version of the program (newest)
86 Chequeo of the screen
güzel bilgi teşekkürler örtmenim... inş. birileri tamamen çözer hmn yarın denicem...
yararlı bilgi için teşekkürler... güzel paylaşım olmuş... yarın ilk iş deniycem...
Bunu belki biliyorsunuzdur.Kendim rastgele buldum.İç dolaşım tuşuna basılı tutup + tuşuna basarsanız Arabanın nem oranını ayarlıyorsunuz.
çok teşekkürler güzel bilgi..
konuyu gerekli yere taşıdım..
teşekkürler..güzel paylaşım..deneyeceğim..
Klımatronıc denılıyor bu ozellıge,ekledıgın lıstede her sayının karsılıgı yazılmıs zaten nelere karsılık geldıgı.Mk1 leon-Toledo,8L A3 lerde de aynı ozellık var
ilk mesajım merhaba,
kodlar ile alakasız bir soru olacak ama, deminden beri inceliyorum klima ekranınında mürekkep birikmesi ile ilgili sorun yaşayanlar baya bi fazla ( klima ekranının sıvı kristal taşma sorunu) bende dahil herkesin başına gelebilecek bir sorun ayrıca..
peki bu ekrana bir koruma ayarlanamazmı.?
kaldıki kullanıcı ne kadar dikkat etsede genelde oto temizleme istasyonu çalışanları yapıyor bunları..
Ya arkadaşlar 2004 toledo signoda da varmıdır bu iç dolaşım tuşu? Nerededir ki?
Arkadaşlar Merhaba;
Ben bu klimatronic in bazı özelliklerini kullanmıştım ama aça içi nem olayını bilmiyordum bilgi için teşekkür ederim.
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
