Toledo 2004'üm ve çözülemeyen bir sorunum var
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan klepsus
klepsus
29 Haz 2012
Aracım benzinli ve LPG li bir araçtır. Seat toledo 2004 model 1,6 16V stella spirit. LPG sıralı sistem Landi renzo 6 yıl önce takılmış.... Aracı 2010 şubat ayında aldım. Aldığımda lpg enjektör/valf lerden 2 si yakıttan ötürü problemliydi hepsini değiştirdim. Ancak son bir aydır bir sorun oluştu. araç hareket halindeyken bir sorun yok. ancak rölantide (kırmızı ışık yada biryerde durduğumda)birden devir göstergesi 0-1200 arasında hareketleniyor ve motor arızaya geçiyor. bilgisayarda arıza açıklaması 2, silindirde tekleme /aralıklı şeklinde....
Çözüme yönelik olarak yapılanlar....
LPG beyni değişti
enjektörler değişti
bobinler değişti
motor beynin de enjektörleri besleyen devreler doğru tetikleme yapmıyor deyip enjektör devreleri değişti
ancak sorun çözülemedi
tesisata da baktılar ancak hala çözüm yok şimdi beyin değişmesi lazımmış....
ancak bir elektronikçi bana sorun beyinden değil beyni yoran tüp sistemi ve çok akım çekiyor şeklinde bir yorum yaptı (mantıklı geldi çünkü benzinde de hafif sallantı oluyor ancak arızaya geçmiyor)
bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar ve fikriolan herkesle sorunumu paylaşmak istedim
belki çözülebilir umuduyla......
teşekkürler......
benzinde çalışırkende aynı sorun devam ediyorsa geçici bir beyin takılıp denemekte fayda var..bende hiç lpg takılmadığı halde aynı sorun vardı toledonun kronik sorunu..
Ayrıca sizi üyelerimiz kısmında tanımak isteriz..teşekkürler.
egr valfini kontrol ettir.
ateşleme bobini orjinal olsun
boğaz kelebeğine baktır.
benim araç 2002 toledo landi tüp var enjektörler çok ses yapıyor.
Vuruntu oluyormu peki hareket halindeyken özellikle 2. viteste düşük devirlerden yükselirken?
atesleme bobinlerini degistirmeniz sornu cozecektir muhtemelen.
sorun lpg den deniyorsa sistemi devre dışı bıraktırıp denemek gerek muhtemel arıza yakıt ve ateşleme sisteminde ama bu tür arızaların beyinden çıkmasıda muhtemeldir.
İlginize teşekkürler........
ateşleme bobinleri 4 ü değişerek denendi
enjektörler denendi
egr valfi ve gaz kelebeği çalışan araçtan sökerek denendi
egr borusu çatlağı nedeniyle orjinaliyle değişti
yapılmayan kalmadı desem yalan olmaz
sente ayarları yapıldı
ama hala benzinde çalışırken de rölantide hafif titreme var
tüpte daha azalıyor titreme
ancak bir süre sonra devir göstergesi sapıtıyor arızaya geçerek 2. silindirde tekleme arızası veriyor
aslında araçlar lpg de hataları daha belirgin hissettirir ama garip bir durum... kolay gelsin size...
Klesus
racım benzinli ve LPG li bir araçtır. Seat Toledo 2004 model 1,6 16V stella spirit. LPG sıralı sistem Landi renzo 6 yıl önce takılmış.... Aracı 2010 şubat ayında aldım. Aldığımda lpg enjektör/valf lerden 2 si yakıttan ötürü problemliydi hepsini değiştirdim. Ancak son bir aydır bir sorun oluştu. araç hareket halindeyken bir sorun yok. ancak rölantide (kırmızı ışık yada biryerde durduğumda)birden devir göstergesi 0-1200 arasında hareketleniyor ve motor arızaya geçiyor. bilgisayarda arıza açıklaması 2, silindirde tekleme /aralıklı şeklinde....
mesajınızla ilgili olarak;
2004 model signo plus model aracımda aynı sorunla bende karşılaştım ve servis servis gezdim sonuç mu?
Tek cevap BOBİN bukadar basit
Aracı gösterdiğim usta benzinde yapmadığını ve gazda yaptığını söyleyince, gazın benzine oranla daha hassas olduğunu ve aracımızda 4 bobin bulunduğunu birinin ataşlemeyi tam olarak yapmaz ise sorunun tekleme olarak, devir saatinde devir oynaması olarak görüneceğini söyldi ve direk değiştirdim şuan 12 gün oldu ve araçta tekleme , stop etme sorunu kalmadı hatta aracı rolantide çalışırken Klimamı çalıştıra biliyorum hissettiğim net değişiklik ise aracın öncekine oranla daha seri kalkışlar yapması ve süratlenmesi olarak söyleye bilirim.
Ben tanesini 60 TL den 240 TL mal ettim.
39,125Konu
763,840Mesajlar
21,882Kullanıcılar
