Sol cam düğmesi çalışmıyor
Mustafaaba
3 Kas 2018
Öncelikle selamun aleyküm Seat İbiza elegans aracım
Aracımın sol cam açma düğmesine bastığım zaman camlar açılmıyor ayrıca ışıklarıda sönük yanıyor bastığım zaman tamanen sönüyor Işık’ları sağ camım ve anahtardan kontrol sağlıklı bir şekilde çalışıyor daha önce başına gelen varsa yardım ederse sevinirim teşekkür ederim
İsiklarida yok diyorsunuz. Muhtemelen cam düğmesi bozuk. Işık yansa ve yine cam düğmesi calismasaydi kontak spreyi ile temizlenmesi faydalı olabilirdi. Aynı durum arka camlar ile ilgili ise çocuk kilidindende kaynaklanabilir
Işık’lar yanıyor ama sönük yanıyor anahtara bastığım zaman tamamen sönüyor Hocam sol camın düğmesini söktüm sağ camda denedim çalışıyor anlam veremedim ben bu işe
Kablo temassizligi olma ihtimali yüksek sigorta lari kontrol edin gevşeklik varmı diye birde arka tarafta röleler var sigorta kutusunun orayida bir gözden geçirin eğer ölçü aletiniz varsa voltaj kontrolü yapabilirsiniz solcam anahtara gelen kablolara
sol ön cam düğmesini sağ tarafa takamazsınız 2 li veya 4 lüdür arka camların düğmesi aynıdır
Sorunu çözdük sol camın motor beynini çıkış vermiyormuş onu iptal edip direk +verince düzeldi
39,126Konu
763,841Mesajlar
21,883Kullanıcılar
KASIMCEPSon üye
