Soğutma sıvısı sorunu ve usta önerisi - izmir
obiwankonami
16 Nis 2025
Selamlar dostlar,
1.6 tdi leon aracımda bir süredir soğutma sıvısı ile ilgili sorun yaşıyorum. Sorunun başlangıcı babamın antifiriz yerine su koymasıyla başladı. Önce aracın kalöriferi ısıtmamaya başladı, tamire gitti geldi 2 ay ısıttı geri aynı şekle geldi vs vs. Sonunda olaya el atmaya karar verdim.
Sorun: Araç soğutma sıvısı uyarısı veriyor, baktığımda su bitmiş gibi görünüyor fakat kapağı açınca suyu geriye atıyor.
Tespitler: Aracın klima radyatörü ( onu çıkarıp bakabildiğim için ) komple pas olmuş, çıkarıp temizledim maksimum 1 ay sonra yine tıkanıyor muhtemelen borularda ve motor radyatöründe de paslar mevcut onlar devirdaim sırasında klima radyatöründe kalıyor, orası tıkanınca da sistem devirdaimi tamamlayamayıp basınçla genleşme tankındaki suyu motora basıyor ama gerekli su tanka gelemediği için su bitmiş gibi davranıyor. Soğutma sıvısında herhangi bir yağlanma mevcut değil soğutma sıvısı azalmıyor ve ayrıca herhangi bir hararet sorunu yaşanmıyor.
Sorun 2: Bu sorunu ustalara anlattığımda conta yanmış motor inecek deniyor. Malesef ülkece esnaf sorunu yaşadığımızdan kimseye güvenip aracı veremiyorum da çünkü aracın son bakımını kendim yaptım filtreler farklı model seat araçlara ait çıktı. Ayrıca motor üzerindeki egr soketinin de çıkarılmış olduğunu fark ettim.
Şimdi sizlerden talebim sorunum ile alakalı fikirlerinizi iletmeniz. Ve gerçekten izmirde güvendiğiniz ahlaklı bir esnaf tanıdığınız varsa numarasını iletmeniz.
Teşekürler.
Selamlar dostlar,
Teşekürler.
Merhaba öncelikle geçmiş olsun
radyatörü sökünce pasları temizlediniz ve tekrar komple antifiriz doldurup taktınız muhtemel
tıkanmasına neden olan daha önce kopmamış pas parçaları olabilir
ustalar eskisi gibi değil artık bir çoğu sök tak ustası sadece motoru söksede birşey yapamayacak sistemden komple pası temizlemek gerekli
izmir gazi ermirde sanırım servisten ayrılma ustası vardı ismini hatırlamıyorum çok eskiden tavsiye ediliyordu
umarım sorun çözülür devir daim sökülürse belki tersine basınç ile pas parçaları varsa attırılabilir
sağolun hocam.
sistemden pası komple atamadım malesef o yüzden tıkanıyor diye düşünüyorum ben de, ama ustalar tutturmuş conta yanık diye araç hiç hararet yapmadan nasıl conta yanık oluyor anlamak mümkün değil.
keşke sök takı da hakkıyla yapsalar, onu da hakkıyla yapmıyorlar ki.
sağolun hocam.
Katılıyorum onuda tam olarak yapamıyorlar.
benim görüşüm eğer conta yanık olsaydı suda eksiltme olurdu ve siz kapağını açınca hava yaptığı için geriye basınç uygulamazdı
belki aynı sorunu yaşayan olur boşuna motoru indirtmesin diye yazıyorum. sağlam bir usta ile sorunu çözdük.
aracın emme manifoldunun içinde de radyatör varmış ve bu delinmiş. radyatör tek değişmiyor komple parçayı almak gerekiyor ama bu parçayı değiştirince sorun çözüldü.
39,151Konu
763,906Mesajlar
21,938Kullanıcılar
şiir adamSon üye
