ses
emre_stylance
11 Şub 2013
günaydın arkadaşlar dün aracımdan garipsesler duymaya başladım arac ilk hareket ederken kayış kaçırma sesine benzer bir ses cıkarıyor ve 2 sn ye sonra susuyor yolda giderkende sağa ve sola dönüşlerde de kısa süreli bu sesi çıkarıyor... bilgisi olannn varmı..?
V kayışı olma ihtimalini bir değerlendirin isterseniz ve en kısa zamanda bir servise gösteriniz. V kayışı, aracın sinir sistemi gibidir. Kayış koptuğunda araç direksiyon sertleşir, araç şarj yapmaz, motoru soğutan devirdaim kesilir. Devirdaim yapmadığında hararet yükselmeye başlar, conta yakma, vs vs... Yani ummadık bir anda arıza yaparsa çok ciddi sıkıntılara yol açabilir.
v kayışı olma ihtimalini bir değerlendirin isterseniz ve en kısa zamanda bir servise gösteriniz. V kayışı, aracın sinir sistemi gibidir. Kayış koptuğunda araç direksiyon sertleşir, araç şarj yapmaz, motoru soğutan devirdaim kesilir. Devirdaim yapmadığında hararet yükselmeye başlar, conta yakma, vs vs... Yani ummadık bir anda arıza yaparsa çok ciddi sıkıntılara yol açabilir.
teşekkür ederim ilginize
benimde tahminlerim bu yönde ama olmazsa değiştireyim tüm kayişlari trigeri falan...
Direksiyon yagı azalmıştır bir benzinciden sanırım ATF 2 adlı direksiyon yagı alın ve direksiyon yagı haznesine ekleyin ses kesilirse sorun ondan kaynaklanıyor demektir. Yag haznesi küçüktür çok koyarsanız kendi kendine olması gereken seviyeye inecektir. Arabanın altında akan yag görürseniz korkmayın zaten az akar akarsa.. Direksiyon keçelerinden de kaçırıyor olabilir ki bu iyi ihtimaldir. Aksi taktirde direksiyon kutunuzda sıkıntı var demektir o zaman da çareniz revizyona göndermek olacaktır. 350-400den aşagı masrafı olmaz. Siz önce yag ekleyin ses kesilir ve bir daha yapmazsa içiniz rahat gezin. Aynı sorun tekrar yaşanırsa servise gitmelisiniz.
Araç çalıştığında gelen sesin direksiyonla alakasını açıklayabilirmisiniz rica etsem ?
Aynı sorun önceki aracımda vardı ve sesin kaynagı direksiyon yagın azalmasındandı. Tarif edilen sese benzer bir ses vardı. Direksiyon yagı iyi yaglayamadıgı için çıkan ses sanıırm.
Bu ses araci çaliştirip ilk hareket etmeye başladiğim anda geliyor hareket halinde iken de sağa ve sola dönüşlerde yapiyor sesi... Saygilar....
Ses kayış Sesidir.. Yada Alternatör de denilen şarj dinamosu bilyasından kaynaklabilir sağa ve sola dönüşlerde çıkarmasının sebebi akslardaki gerginliğin motor kulakçıklarına aktarılmasıdır zannımca tam tur direksiyon çevirmelerde ve genelde motor soğukken rolantiden daha yüksek devirlere çıkarken olmaktadır bu şekilde devam etmenizi tavsiye etmem herhangi bir özel yada yetkili serviste bir iki saatinizi ayırıp sorunuzu halletmenizi salık veririm zira çok büyük masraf açmayacaktır ama kopması yada rulman dağıtması seni zora sokar 😱key:
emre_stylance sen bu arabayı sat kardesım verem olucaksın bu sekılde 🙂
39,159Konu
763,923Mesajlar
21,965Kullanıcılar
sevko06Son üye
