Sağa Sinyal Verince CC'nin Devre Dışı Kalması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan İBZ MK5
İBZ MK5
26 Eki 2017
Merhaba arkadaşlar, Yeni İbiza 1.0 Ecotsi Style sahibiyim. Hız sabitleyici devredeyken herhangi bir aracı sollamayı tamamladıktan sonra sağa sinyal verip tekrar eski şeridime girmek istediğimde bi anda CC devreden çıkıyor ve hız limitleyici devreye giriyor. CC devreden çıktığı için araç aniden hız kaybediyor ve bu da tehlikeli bi duruma yol açıyor. Bunu bikaç kez yaşadım ve çözüm olarak artık sağ sinyali kullanmıyorum. Bu normal bi durum mudur yoksa yazılımsal bi hata mıdır merak ediyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
cc bence zaten tehlikeli. Dalgınlık yapıyor ondan kullanmıyorum ; insanın reaksiyon süresini arttırıyor.
ama bu durum normal gelmedi. bence yazılımsal bir sıkıntı var. aşağıdaki durumlarda otomatik kapanıyormuş. hiç biri sizin maddeye uymuyor. sağa sinyal sırasında esc devreye girecek bir çılgınlıkla şerit değiştiriyor olamazsınız =)
Automatic off
The cruise control system (CCS) is switched off automatically or temporarily:
If the system detects a fault that could affect the working order of the CCS.
If you press and maintain the accelerator pedal for a certain time, driving faster than
in On the the stored speed.
If the dynamic driving control systems intervene (e.g. ASR or ESC).
If the airbag is triggered
@lathander in mesajında yazdığı Cruise nin devre dışı kalma ihtimali olan durumlar arasında sinyali saymamış zaten.
Automatic off
If the airbag is triggered[/QUOTE]
1 Cruise sisteminin çalışma sürecinde oluşan hata,
2 Gaz pedalına kayıtlı hızı geçecek şekilde basılması
3 Sürüş güvenlik sistemlerinin devreye girmesi (ASR or ESC vs).
4 Airbag açılması.
Muhtemelen yazılımsal bir sıkıntı olabilir.
Yazılım var mı arabada?
Cevaplar için teşekkür ederim. Araçta ne yazılımsal ne donanımsal herhangi bir değişiklik yapılmadı.Gizli özellikler dahi açılmış değil.Sadece teslim alındığı gün garantinin etkilenmemesi için yetkili serviste park sensörü takıldı. Zaten CC yi ilk kez uzun yola çıktığım Eylül ortasında yani araç daha 1 aylık bile değilken denediğimde de bu durum vardı. Daha önce VAG grubundan herhangi bir araç kullanmadığım için durumun normal olduğunu sanmıştım. Sinyal verince sistem aracın manevra yapacağını düşündüğü için hız sınırlayıcıyı devreye sokuyor ve CC devreden çıktığı için de araç hız kaybediyor sandım. Tabii başlarda bu durumu bilmediğimden sağ aynayı kontrol ederken aynı anda hız göstergesine bakmadiğim için tam diğer aracın önüne geçtiğim anda farkında olmadan hız kaybetmem 1-2 defa tehlike atlatmama sebep olmuştu. Ondan sonra sağ sinyali kullanmayı bıraktım. Peki hız sınırlayıcıyı tamamen devre dışı bırakmanın bir yolu yok mu?
Sollamaya çıkıp sinyal kullanmamak yerine.
Sollamaya çıkarken CC yerine gaz pedalını kullanmanı tavsiye ederim.
Çok daha güvenli olur.
her koşulda sinyal kullanın. hem sizin hem başkalarının hayatlarını kurtarır.
sonra vicdan azabı çekersiniz. her zaman hız sınırlarında ve sinyallerle kullanalım 🙂 CC'de gereksiz bence, zaten 2 saat yorulmadan sürersiniz.
[doublepost=1518109522,1518109473][/doublepost]
Automatic off
4 Airbag açılması.
Yazılım var mı arabada?[/QUOTE]
ben üşenmiştim; siz çevirmişsiniz. elinize sağlık.
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,921Kullanıcılar
fireman2603Son üye
