Rolanti de dalgalanma problemi
ibizasport
7 Haz 2017
Arkadaslar merhaba.araç 2009 ibiza 1.6 sport.bizim sorunumuz şu ki devir bir türlü sabit durmuyor.araci çalistiriyorum.biraz bekliyorum devir kendine düsüyor.DÜşüyor dedigim 1000 e düsüyor.normalde 1in altinda 6-7 araliginda olmasi gerekiyor.stop edip calistirinca bu defa direk 7 devirde calisiyor.artik gicik oluyorum bu devir muhabbetine.araçta lpg var bu arada sirali sistem.ne yapmak gerekir.yakit filtresimi degismeli.?adaptasyon dediler özel yetkili serviste yaptirdim.yine bir verim alamadim.tüp enjektörlerimi temizlenmeli.gaz kelebegi bogazimi temizlenmeli.acil yardimlarinizi ve önerilerinizi rica ediyorum
SCW - SeatClubWorld mobil uygulaması ile gönderilmiştir.
Öncelikle Lpg ayarlarınızı tekrar kontrol ettirin. Maliyetsiz bir işlemdir. Daha sonra boğaz kelebeği/ rölanti valfi kontrolü ve temizliği yaptırın. Sonrasında önünüzü daha rahat görürsünüz. İlk etap bunlar yapılmalı.
2005 lagunamda aynı sorun vardı boğaz kelebeği dediler temizlettim, lpg bakımı yaptırdım, kalibrasyon yaptırdım yine de düzelmedi bende kendi haline bıraktım. Ancak bir usta en son boğaz kelebeğini açıp kapatan motorlu bir sistem olduğunu onun arıza yapmış olabileceğini söylemişti bu tarz bir problem olabilir sizinkide.
Benim yıllar önce 2001 Cordoba'mda olmuştu. Devir saati kafasına göre bağımsız takılıyordu.
Boğaz kelebeğinden çıktı sorun. Temizlettim olmadı kelebeğin kendisi arızalıymış sonra ustamda çıkma varmış onu taktık.
Sorun çözüldü. Benzinde de aynısını yapıyorsa hiç lpg ayarına bakman gerekmez. Önce boğaz kelebeği sonra ateşleme sistemini kontrol edebilirsin.
Arkadşalar benim de aracımda dalgalanmalar oluyordu, söylediğiniz herşeyi yaptırdım boğaz kelebeğinden tutun da LPG kalibrasyonu ayarlar vsvsvsvs, lakin geçmedi, taaaa ki lpg beynine giden sigortayı değiştirene kadar. LPG beyninden kastım aracınızın LPG ayarlarını yaparlarken soketi söküp taktıkları yerde bir sigorta var, zaman içerisinde deforme oluyor su alıyor eriyor vsvsvs.
39,225Konu
764,054Mesajlar
22,154Kullanıcılar
ferhatgrhnSon üye
