R8 vs. Carrera 2S..
YCO
26 Ağu 2009
Porsche 911 Carrera 2 S
Price: $248,100 ($258,580 as tested*)
Engine: 3.8-litre, 6-cyl, direct-fuel injection, quad-cam, variable-valve timing
Power: 283kW @ 6500rpm
Torque: 420Nm @ 4400rpm
Fuel economy (official): 10.2 litres/100km, (tested): 11.6 litres/100km
Transmission: 7-speed dual-clutch PDK semi-automatic, sequential, rocker shifters; rear drive..
2009 Audi R8 Base Coupe Performance & Efficiency Standard Features
- 4,163 cc 4.2 liters V 8 mid engine with 84.5 mm bore, 92.8 mm stroke, 12.5 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder
- Premium unleaded fuel 91
- Gasoline direct injection fuel system
- 23.8 gallon main premium unleaded fuel tank 19.8
- Power: 313 kW , 420 HP SAE @ 7,800 rpm; 317 ft lb , 430 Nm @ 4,500 rpm..
r8 bile olsa karşısında 911 efsanesi var ortada.
o zaman şöyle söyliyim efsaneye değişirim 🙂
Top Gear testinde R8 geride kalkıyo kalkış yarışında..
bu arada R8'in V10 versiyonu da çıkıcakmış..
V8'deki gibi Gallardo'dan vs. çıkan bi motorla değil ama..Audi'nin kendi motoruymuş..
internette V10 dizel de var o versiyon benzinli olur herhalde ama..testlerde yandığını gördüm Top Gear'ın videosunda..
http://www.youtube.com/watch?v=oaENG1vt6-Y
sadece fotoları var Yunus'um pistte çekilmiş..
2 kare var sadece bi her yer duman bi de araç söndürüldükten sonra..
Top Gear videosunun sonunda var 2 kare.. 🙂
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
buldum 1 foto..
39,185Konu
763,970Mesajlar
22,035Kullanıcılar
Ahmet BABURSon üye
