Önemli Öneriler !
sinanekinci
19 Ocak 2019
Merhaba Arkadaşlar.
Başıma gelen bir olayı hemen size anlatayım. ibiza 1.4 aracım sorunsuz çalışıyordu.
Araç su eksiltti normalde antifiriz ilave etmem lazımdı ama su ilave ettim.
Bunun sonucu araç bir süre sonra hararet yapmaya basladı.
Sıcak fan üflememeye başladı.
Aracı götürdüm conta yanmış olabilir dediler yada radyötor de sorun var dediler radyotör su pompası fan radyötörü hepsi degişti ama sorun devam ediyor.
Benzer bir sorun yaşarsanız. Başta fark ederseniz sorun oldugunu problemi erkenden çözersiniz.
ibizalar 100 bin km de devir daim pompasında sorun çıkarır. Fark edip hemen degiştirin.
Sorun onda degilse motor blok da yuvarlarvar metaler bunlar paslanıyor arac su kaybediyor ( bende oldugu gibi ) hararet v.s yapmaya baslıyor.
3 Radyoter problem varsa hava yapıyor hararet yükseliyor.
Acil bir durum olmadıkca araca su eklemeyin sadece antifiriz. İbizalar 110 derecede fan açıyor. Bu sebeple anti firiz kulanmanız hem parçaların paslanmamasına hemde motorun saglıklı olmasına yardım eder.
Aracınıza su ilave ettirdiyseniz yukarda saydıklarımı kontrol ettirin
Yukarıda saydıgım zararların hepsi motor block üzerindeki parçanın çok az su kaçırması ile oldu bu aslında 10 tl parça 5 bin tl zarar açtı!
Geçmiş olsun, bence kireç yapma ihtimalinden dolayı cam suyunda bile normal su kullanmamak lazım.
Önerileriniz için teşekkür ederim.
Geçmiş olsun.
39,173Konu
763,951Mesajlar
21,995Kullanıcılar
ruzzyferSon üye
