Motor un bağırması
Saygıdeğer seat sahipleri. Seat altea 1.6 motor benzinli 2006 model aracım var. 3. Vites ten sonra motor anormal bir şekilde bağırıyor. Gaza basma esnasında ise fosurtu şeklinde bir ses geliyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba.
Foşurtu değilde böyle bir üfleme tarzında ise turbodan geliyor muhtemel genelde gaza basınca devir ile artan bir ses ise turbodan kaynaklanır
Birde motor sesi kullanılan yağdan da oluşur km bakım aralığını kontrol ederek biraz düşürün motor sesinde hissedilir fark görürsünüz
Ben mobil 1 tavsiye ederim
Öner'iniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Yağ ve hava filtresi bakımlarını Yen'i yaptırdım. Castrol 10-40 koydular. Bir sonraki bakım 10 bin kilometre sonra. Ama motor hala bağırıyor. Turbo için nasıl bir çözüm üretebilirim.
Turbo yu kontrol ettirin sadece turbo işlemi yapan kişilere baktırın ama yoksa boşuna masraf çıkartırlar
Aracınız 1.6 benzinli ise turbosuzdur başka bir yerinden olabilir arıza bildiğim kadarıyla 1.6 lar turbosuz
Aracımı nihayet tamir ettirdim biraz fazla masraf çıktı. Motor bağırma sesi zannettiğim tekerlek bilyalarıymış. Fosurtu sesi de şanzıman dan geliyormuş. Çıkma şanzıman taktılar 2.500 tl + arabadan çıkan şanzıman. İşçilik 750 tl. Bunun yanında baskı Balata değişimi tekerlek bilyaları değişimi akis körüğü değişimi rot başları değişimi gibi işlemler yapıldı toplam 4.600 masraf çıktı
iyi günlerde kullanın, umarım bir daha böyle bir masraf açmaz başınıza. Nerde yaptırdınız aracı
39,205Konu
764,017Mesajlar
22,095Kullanıcılar
Seat Leon 5fSon üye
