Motor ikaz lambası
Yusufdem54
6 Haz 2016
Öncelikle selamlar arkadaşlar. Benim yaklaşık 2haftadir motor arıza lambam yanıyor.bi ara söndü ama gene tekrar yanidı. Arabada ışıklarda durduğumda silkeleme yaptığını fark ettim. Bu lambanın yanma sebebi bundan olabilir mi. Çünkü başka anormal durum yok.. böle bi sorun yaşayan arkadaşlar varsa.yardimci olursa sevinirim.. teşekkürler
İkaz ikonunun fotoğrafını çekip koyarsanız yada simgesini paylaşırsanız daha kolay yardım edilebilir.
Katalitik konvertör ikazı vermiş araç. Titreme yapmasindan da hareketle soruyorum, araç lpgli mi?
Bu arıza lambası genelde lpgden ötürü yanıyor hocam 🙂 aynı hayat şartları gereği bende fazlaca mağduru olduğumdan ötürü kuvvetle muhtemel bir durumu ifade edeyim fikir verici olur.
Aracla seyir halindeyken yahut rölantideyken çıtçıtçıtçıt sesler işitiyorsanız lpg enjektörleri ömrünü tamamlamış demektir.
Komple enjektör almak yerine, bobinler sağlamsa tamir takımıyla durumu kurtarabilirsiniz.
Diğer bir ihtimal son günlerde eğer lpg yakıtınızı değiştirdiyseniz bundan kaynaklı olarak da aynı ikaz lambası yanabiliyor. Ama silkme olarak ifade ettiğiniz şekilde güçlü sarsıntı yapıyor olması bu ihtimali biraz zayıf kılıyor 🙂
Bunlar yaşadığım sorunlardan bazılarıydı fikir verici olması açısından belirttim.
Teşekkürler . Öncelikle lpg ye gideyim ozaman 🙂
[doublepost=1467586320,1467586173][/doublepost]Bu ara bazen lpgde kullandığımda 2inci marsta çalıştığı oluyo. Bak yavaş yavaş jeton dusuyo gibi🙂
Parça parça gitmeyin sakın. Ayrı ayrı kontrol yaptırıp gereksiz masrafa girersiniz. Sağlam bi usta bulun, problemi söyleyin zaten işinin ehli ise çözer meseleyi, hem sizi ekstra masraflardan kurtarır hemde can sıkıcı insanlarla muhatap olmamanızı sağlar.
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,920Kullanıcılar
berat.soylu_Son üye
