Marş motoru sorunu mu?
Axethrower
25 Şub 2014
Merhaba arkadaşlar,
Marşa basıp araba çalışacağı anda marşı bırakıyorum.Araba 1 sn için çalışıyor ama hemen peşinden "cıvvvv" diye bir ses çıkıyor ve araba stop ediyor.
Bunu bir kaç kez denedim aynı şekilde önce marş motoru çalışıyor ama araba çalışacağı anda o cıvv sesi çıkıyor.
Sanki marş selenoidi çekmiyorda marş motoru takılı kalıyor gibi geldi bana.
Daha sonra motoru boğmamak ve zarar vermemek için arabayı bıraktım, yaklaşık 7-8 saat sonra tekrar denedim, bu sefer sorunsuz çalıştı.
Daha önce bu şekilde sorun yaşayan yada tecrübesi olan oldu mu?
çatalı sıyırmışveya kömürleri bitmiştir. [MENTION=4846]GeniuS[/MENTION]
Kardeşimiz size yardımcı olucaktır
Mars dinamosunun dislisi degisecek zamanla bakim yapilmadihi icin yagsizliktan ve kurumdan dolayi dislinin icindeki yaylar srrtlesiyor ve dislj valanta gectigindeki stop islemini gerceklestiremiyorum mars sokup disli değişecek gecmis olsun
Reaksiyonlar: kfy
Cezmi ve Dursun abi teşekkür ederim.
Bugün baktıracağım, yapıldıktan sonra detayları paylaşırım faydalanılması için.
Reaksiyonlar: kfy
Dursun Abi'nin dediği gibi;
Marş dişlisi orjinal vw polo dişlisi ile değişti. Hazır açılmışken kömür de kontrol edildi, kabaca 3-4 aylık ömrü kaldığı için bosch kömür ile değiştirildi.
Parçalar 90 TL tuttu, 40 TL de işçiliğe verdim toplam 130TL'ye halledilmiş oldu.
tekrar teşekkürler,
Merhaba arkadaşlar,
çok çeşitli sebebleri olabilir ama çarpılmaya açık bir arıza. yaptırmayı düşünürsen topkapıda mengerler bosch car servis var yakın arkadaşlarımdır istersen yönlendirebilirim memnun da kalırsın şüphen olmasın
Gültekin teşekkür ederim, sorun çözüldü.
Daha sonra bir sorun olduğunda temasa geçerim seninle.
39,147Konu
763,896Mesajlar
21,930Kullanıcılar
mar4caSon üye
