Lpgli araçlarda katalizör sorunu yaşayan var mı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cafert
cafert
24 Ocak 2012
Arkadaşlar, abiler size bir konuyu danışmak istiyorum..1 senedir 2003 model Toledo signoya biniyoruz araçta Atiker lpg sistemi var.Son 3-4 aydır arabanın arıza lambası yanıp duruyor servisdeki ustalar bunun lpgden olduğunu eksoz da bir parçanın yandığını söylemişler ismini hatırlamıyorum şimdi..Arıza lambası bazen yanıyor bazen uzun süre yanmıyor..Lpg aldığımız petrolu değiştirdik o zaman sönmüştü zaten o petrolden almaya başlayınca yanmıştı.Ama petrolu değiştirmemize rağmen son zamanlarda tekrar yanar oldu.Dün tanışdığım bir abi başına gelen bir olayı anlattı.Octavia arabası varmış lpgli aracında benim anlattığım gibi bi sorun varmış hatta onun arabası yokuşlarda bayılıyormuş gaz yemiyormuş araba sık sık boğuluyormuş.Katalizörün içindeki seramikler yanmış yenisine de epey para istemişler..Böyle bir sorun açıyormuş lpg.Bu konuda bir fikri veya başına gelen varmı?Tecrübe sahibi olanlardan istifade etmek isterim.Teşekkür ederim..
Evet katalitik konvektör bazen sıkıntı çıkarabiliyor ama sizin aracınızda böyle bi sorun yok anladığım kadarıyla sizinkinde oksijen sensörü arızası var(lamda sensörü) o egzost gazındaki oksijen yoğunluğunu okumakla görevli beyne oksijen hiç yokmuş gibi sinyal veriyor anladığım kadarıyla bende 2.5 sene LPG li kullandım eski araımı çok iyi ayar yapıldığında ve temiz gaz aldığımda görmüyordum arıza ışığını onun dışında hep yanıktı o meret..
sensörlerde kırılma yoksa temizlemek ve usta ellerde ince bir ayar işini halledecektir
Anladım çok teşekkür ederim o zaman bi bakım yaptıralım.Ayar dediğiniz gaz ayarı mı yoksa eksozla alakalı bir ayar mı yaptırmak gerekiyor?
LPG ayarı devir bandının her bir kademesi için custom olarak araca yapılması gerekir yoksa yüklü bulunan ayar sizin devir haritanızla vher zaman örtüşmeyebilir zira aynı iki motora sahip iki araç zaman ve hava koşulları neticesinde biri 3600 defirde bir diğeride 3660 devirde maximum tork üüretebilir ve aynı motora sahip olduğu varsayılan araçlardan birinde arızasız çalışan LPG ekipmanı bir diğer araçta arıza ışığı yakmak durumunda kalacaktır zira 3660 devirde o başka yoğunlukta bir gaz pompalamaktadır 😱key:
bende 2004 toledo var. aracımda atiker takılı. aldıgımdan berı yanıyor ama sıkıntı olmadı. bakımlarını yapıyorum, önemli olanda bu...
Maşallah abi açıklamana hayran kaldım🙂 teşekkür ederim inşallah ustalar iyi bir ayar yapabilir..
39,131Konu
763,858Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
