Leonu ile Yeni Tanışanlar....
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan goretek
goretek
16 Nis 2012
Merhaba arkadaşlar bu başlık altında leonları ile yeni tanışan arkadaşlara teknik bilgi verebilelim umarım sabit bir başlık olur diyorum.
Ben 2007 Seat Leonuma Bugun kavuştum 1.6 stylance modeli rengi siyah ilk görüşte aşık oldum ve satın aldım şimdi siz saygı değer arkadaşlarıma bir kaç sorum olacak
1- Aracım 2. viteste çok geç hızlanıyor bunun nedeni ne olabilir leonlarda klasik birşeymidir 3500 deviri geçince motorun sesini hissetmem normalmidir ?
2- Aracımı fulledim fakat kilometresini sıfırlayamadım nekadar yaktıgını tespit etmek istiyorum çünkü 🙂
3- Uzaktan Kumanda ile aracımı açtıgımda sadece sürücü kapısı açılıyor içeriden düğmeye basmadan diğer kapılar açılmıyor bunu nasıl halledebilirim
4-Benim Modelimle aynı olan Leon sahibi ibreyi düz yolda kaç gördü acaba sorabilirmiyim ?
Aracı inceleme şansım fazla olmadı donanım olarak tabi ki onun için yardımlarını bekliyorum saygıdeğer dostlarım...
Denizlili Leonculara da Selamlarımı iletiyorum Eğer Denizlide Leon Sahibi arkadaşlar var ise tanışmak isterim..
1- Bende de 1.6 var 2.viteste çok kötü sayılmaz yine de ama 3.viteste şahlanıyor sanki arkadan biri itiyormuş gibi..
2- Km. saatinin orda bir düğme var ona birkaç saniye basılı tutunca sıfırlanıyor. Sizinki farklı mı bilmiyorum tabi..
3- Sanırım sizin kapı kilidi bu şekilde kodlanmış, ilk basınca şoför kapısını 2. basışta diğer kapıları açıyor. Genelde tek araç kullananlar için yapılmış bir uygulama, eski aracımda da vardı bu. İptal edilebilir ama bence daha güzel bu şekilde.
4- Öyle sanıyorum ki 200'ü görür ama tahminim bu, basan arkadaşlar kesin bilgiyi verecektir..
1- bende böyle bir sorun yok.
3. Bu kilit konusundan bende şikayetciyim. Ben biniyorum tam kalkacagım yolcular yok ve çamı tıklatıyor 🙂 kaldırılabiliyromuş bende şimdi öğrendim ilk fırsatta kaldıracagım.
4. ben en son 210 km yi gördüm. ama 180-200 km aralıgında baya bir süre gittim. 2 saat gibi. bir sorun yaşamadım.
Peki arkadaslar benzinin motorda yandıgı yere bir kit konuyormus yuzde 25 daha fazla yakıt tasarrufu saglıyormus bunu yaptıran arkadaslar var mı ve 2007 Leon stylance modelinde hız sınırlandırılmış olabilir mi? bu konuda engin bilgilerinize sığınıyorum 🙂
[TABLE="class: carData"]
[TR="class: b1"]
[TD="width: 40%"][/TD]
[TD="width: 60%"]Seat
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Model [/TD]
[TD]Leon [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Submodel [/TD]
[TD]Leon II (1P)
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Değişiklik [/TD]
[TD]1.6 MPI (102 Hp)
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Kapı [/TD]
[TD]5 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Power [/TD]
[TD]102 hp [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Maksimum hız [/TD]
[TD]184 km/h
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]100 km / h durma arası İvme [/TD]
[TD]11.7 sec [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Yakıt deposu hacmi [/TD]
[TD]55 l [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]üretim içine koyarak Yılı [/TD]
[TD]2005 yıl [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Coupe yazın [/TD]
[TD]Hatchback [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]koltuk [/TD]
[TD]5 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Boy [/TD]
[TD]4315 mm.
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]genişlik [/TD]
[TD]1768 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]yükseklik [/TD]
[TD]1458 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Dingil [/TD]
[TD]2578 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]ön track [/TD]
[TD]1533 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Back track
[/TD]
[TD]1517 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]gövde azami miktar [/TD]
[TD]341 l [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]motor Pozisyon [/TD]
[TD]Açık, enine [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]motor hacmi [/TD]
[TD]1595 ccm [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Max güç [/TD]
[TD]5600 Rpm [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Tork [/TD]
[TD]148/3600 Nm
[/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Silindir sayısı [/TD]
[TD]4 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]çap silindir [/TD]
[TD]81 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]İnme silindir içinde [/TD]
[TD]77.4 mm. [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]sıkıştırma oranı [/TD]
[TD]10.5 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Number silindir başına valf [/TD]
[TD]2 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Yakıt Tipi [/TD]
[TD]A-95 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Drive [/TD]
[TD]Açık [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Number Dişli (mekanik şanzıman) ve [/TD]
[TD]5 [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]ön süspansiyon [/TD]
[TD]sabitleyici ile Bağımsız, Bahar McPherson, [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Arka süspansiyon [/TD]
[TD]Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Ön frenler [/TD]
[TD]Hava soğutmalı diskler [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Arka frenler [/TD]
[TD]Disc [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD](Şehirde) Yakıt tüketimi [/TD]
[TD]10.3 L./100 km [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Yakıt tüketimi (şehir dışı) [/TD]
[TD]5.9 L./100 km [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Yakıt tüketimi (karma) [/TD]
[TD]7.5 L./100 km [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Ağırlık [/TD]
[TD]1205 Kg [/TD]
[/TR]
[TR="class: b0"]
[TD]Maksimum ağırlık [/TD]
[TD]1775 Kg [/TD]
[/TR]
[TR="class: b1"]
[TD]Tire boyutu [/TD]
[TD]205/55 R16[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3000 devirden sonra şahlanmasının sebebi Maximum Torka 3600 devirde ulaşmasıdır ve bu 5800 devir aralığına kadar devam eder ikinci viteste bayık olmasının sebebide ikinci vites şanzıman oranının uzun olması 3 te şahlanmasının sebebide 1. vites gibi kısa şanzıman oranı.. Uzun bi rampa bulursan 210 u görürsün..
LPG taktırmadan kullanma Ocağına incir ağacı dikme 😱key:
hoşgeldin hemşerim plakanı guncellersen senı tanırım trafıkte duserım pesıne bırgun 🙂 tanısma fırsatımız olursa her konuda yardımcı olmaya calısırım
merhaba kardeşim plakam 34 ATL 86 ( ama en kısa zamanda değiştirecem) .... 20 YE 303 ü yakalarsam bi kahve ısmarlarım muhabbete ederiz 🙂
senden öğrenecek çok şeyim var çünkü
tmmdır hıc cekınme sende denk gelırsen onumu bıle kesebılırsın 🙂
Böyle bir konuya gerek yoktu,forumda zaten her motor seçeneği ile ilgili konu vardı.Arama yaparak sorularına ulaşabilir herkes.Sohbet konusu gibi her şeyin bir arada olduğu bir konunun faydalı olduğunu düşünmüyorum açıkcası.En basitinden leona bir kit takılıyormuş %25 yakıt tasarrufu yaptırıyormuş sorusu başlı başına düşünmeden sorduğun bir soru olsa gerek.%25 lik ekonomi demek araba sahipleri için hatta bütün dünya için bir mucize demek olur.Böyle bir şeyin zaten imkanı yok.Konu benim şöyle sorularım var arabamı tanımıyorum cevaplarmısınız gibi bir şey olsaymış daha mantıklı olurmuş.
763,892Mesajlar
21,924Kullanıcılar
korcanSon üye
