Leon Hız Göstergesi ESP ABS El Freni Arızaları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ogoguz
Ogoguz
24 Ara 2020
S.a aracımda bir süredir
Lastik basınç sensörü ve esp yaniyordu
Şimdi abs esp el freni lambası yanıp sönüyor araba ötüyor durmadan direksiyon lambasıda yanıyor.hiz kadranı kalkmiyor.Resim ektedir.Arac Leon 2 MK2 .IMG_20201225_172139.jpgIMG_20201225_172204.jpg
Geçmiş olsun, ABS beyin arızası olma ihtimali çok yüksek. Şayet araç beynine hiç el sürdürmediyseniz önce bir servise götürün. Aktivasyon kodlarından dolayı servisin çözüm üretme ihtimali yüksek. Ha derseniz ki servis yüksek ücret istedi ya da beyini söktürdüm; o zamanda büyükşehirlerde bu işle ilgilenenlere beyini söküp göndermeniz lazım. Ayrıca beyini söktüreceğiniz kişiyi dikkatli seçin. Çünkü tamir veya değişim olduktan sonra uzaktan beyini araca entegre etme durumu var ( büyükşehirde değil iseniz) Maalesef zor ve pahalı bir arıza. Benim aracım aynı arızayı vermişti ve tam bir ay araç tamirhaneden çıkamadı. Geçmiş olsun...
Büyük sehirdeyim ustamda var ama gitmeden bı öğrenmek istedim . Aktivasyon kodundan kastınız nedir?
aynı sorunu bende yaşadım
abs beyni arızalı
abs beyni ve abs pompasını değiştirip kodlattıktan sonra sorun çözülecek.
Şayet beyine el sürdürmediyseniz servis tekrar aktive ediyor beyini. Tuttu tuttu, tutmadı değiştermeniz gerekli. Bir arkadaş bu şekilde halletmişti arızasını. Ben direk tamire yollamıştım; lakin olmadı ve sıfır alıp taktım. Ankara’da iseniz ABS ci Hakan Usta var. Layıkıyla hallediyor arızayı
İki sene evvel sıfır beyini kodlamasıyla birlikte 1500₺ ye yaptırmıştım. Önce tamir olasılığını denemek lazım. Şanslıysanız kurtarırsınız; yoksa mecburen sıfır beyin almanız gerekli
keşke fiyatlar bu seviyelerde kalsaydı ama maalesef bu fiyatın iki katından biraz daha fazla.
SORUNU ÇÖZDURDUM YUKARISA BAHSEDILDIGI GIBI HALLETTILER.ABS BEYNI KODLAMASI VE POMPA UCU OLMADAN OLMAZ.
22,015Kullanıcılar
MeningeomSon üye
