Leon araç boğuluyor ve 2500 devirin üzerine çıkmıyor.
hakanrzel
6 May 2020
Aracım 2006 Leon 2.0 TDI. Seyir halindeyken bir anda boğuluyor gibi oluyor ve 2500 devirin üstüne çıkmıyor. Yokuşlarda çok zor çekiyor ve gaz yemiyor. Bir çok yerden yakıt aldım ama yine oluyor. Dikkat ediyorum da araç ısındığında daha çok oluyor.
Merhaba Günaydın öncelikle geçmiş olsun. Benim eski aracım 1.9 tdi leonda da dediğiniz gibi bir sorun oluşuyordu. Aracı çalıştırdıktan sonra sanki turbo devre dışı kalıyor ve rampalarda araç hiç çekmiyordu. Sorunu ilk olarak turbo basıç valfinin hortumlarında kaçak olduğundan hortum değiştirerek çözmüştük daha sonrada tekrarlıyınca basınç valfini komple değiştirip sorunu kökünden çözmüştük. Anladığım kadarıyla valfte bir kaçak veya arıza olduğunda turbo kendini korumaya alıyor ve araçta otomatikmen çekişten baya baya düşüyor.
teşekkür ederim, dediğiniz gibi evet araç boğuluyor
Hava akışmetreyi temizletin önce en ucuzundan başlayıp
Lütfen kurallara uygun şekilde konu başlığı ve konu açınız. Bir dahaki sefere geçici uzaklaştırma alabilirsiniz.
Hava akış metresi ve boğaz kelebeğini kontrol ettirebilirsiniz.
Eğer bunlarda problem çıkmazsa turbo veya aksamında problem var muhakkak.
Benzer sorunu 2008 1.4tsi araçta yaşıyordum, turbo valfini değiştirerek işi çözdük. Söküp takması 5dk sürmez. Malzemenin içindeki parça lastik gibi olduğu için zamanla yırtılabiliyor, bu sebeple basınç kaçıyor.
Aracınızda DPF olmuş olsa tıkalı olduğundan dolayı bu sorunu yaşıyorsunuz derdim ancak bildiğim kadarıyla 2006 model motorlarda bu sistem yoktu. İnşallah masrafı minimal bir düzeyde iyileştirebilirsiniz. Geçmiş olsun.
hafta sonu baktıracam teşekkür ederim
39,218Konu
764,044Mesajlar
22,137Kullanıcılar
ssergenssSon üye
