Lastik basınç uyarısı hk
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan FATMA
FATMA
23 Tem 2022
Merhaba arkadaşlar.
2019 Model leon aracımda lastik basınç uyarısı alıyorum ama hangi lastikten olduğunu göstermiyor.
Lastik tamirini yaptırdığım usta bir ayar yapıyor ve hangi lastikte sorun olduğunu bir sonraki arızada ekranda görebiliyorum.
Hangi lastikte sorun olduğunu gösteren ayarı ben nasıl yapabilirim?
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Lastik basınçlarını ayarladıktan sonra bir sonraki set uyarı almayı beklemeniz lazım şayet herhangi bir lastikte basınç kaybı var ise sisteme kayıt edecektir
Merhaba arkadaşlar.
Normalde ayarı olmuyor her lastik basınç ayarından sonra kayıt ederseniz bir lastik basınç kaybında ayarlardan yada araç menüsünden lastik kontrol ekranına bakınca çıkması gerekli
Merhabalar oto lastikçiyim bende böylesi durumlarda en mantıklısı lastiklerin havasını ayarladıktan sonra seti sıfırlayıp eğer lastiklerde bir problem varsa tekrar arıza yakmasını beklemek.Sonrasında havalar kontrol edılerek düşük basınçlı olan tamirata alınır .
Bilgilendirme için teşekkürler
39,125Konu
763,840Mesajlar
21,882Kullanıcılar
