kontak anahtarı dönmüyor bakar mısınız?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cutter
cutter
Forumdan Uzaklaştırıldı
29 Tem 2011
[h=2][/h]
İyi akşamlar arkadaşlar kontak anahtarını takıyorum bir tık dönüyor 2.tık dönmüyor göstergelerin ışıkları falan yanmıyor direksiyon kilidi yok çünkü direksiyon sağa sola rahat dönüyor fakat kontak marşa bile geçmiyor göstergeler bile yanmıyor bu neden olabilir acaba bilgisi olan yada böle bir sorunla karşılaşan var mı?​
Direksiyon kilitli olmasın!!!Ya da kontak bozulmuş olabilir,benim eski ibizamda da aynı problem olmuştu kontak devresi değişmişti 🙁
fiyat olarak ne kadara değişmişti hocam aklımda bulunsun en azından birde nerede yaptırdınız?
Direksiyonu sağ sola bir oynatın tekrar deneyin belki çözülür benimde corollayla gelmişti sorun onda hiç dönmüyodu sağ sol yaptım döndü anahtar
Buyuk ihtimal direksiyon takili kalmistir anahtari cozmuyodur. Tekrardan direksiyonu bi saga sola iyicene dondurum kontagi cevirmeyi deneyin, olmassa kontak yataginda bir problem olabilir.
Sıkıntı kontak yatağında tam tur sağ sol yapıp deneyin olmaz ise değişmesi gerekebilir...
Balıkesir de bir ustaya yaptırmıştım bayağı uğraşmıştı direksiyon falan sökülmüştü ve 100 küsür tl masrafı olmuştu,parasında da değilim çok sıkıntılı bir iş olmuştu,umarım aynı sorun yoktur senin aracında..
39,131Konu
763,861Mesajlar
21,893Kullanıcılar
alemzerSon üye
