kalorifer fan motoru çalış mu?
şöyle bir durum olabilir ekranda açık görünür ama fana çalışması için direktif göndermiyordur.Dijital
Hocam Fan Arızalı olsaydı benim bildiğim hiç Çalışmazdı ama Benimki bir süre klima fanı açık Tutunca atmaya Başlıyoro zaman fan arızalı demektir.
klima dijital mi yoksa analog mu?
Hocam çok faydalı bir bilgi verdiniz ama ekranda açık görünüyor hava atmıyor 20 dakika sonra hava atmaya Başlıyorşöyle bir durum olabilir ekranda açık görünür ama fana çalışması için direktif göndermiyordur.
bunun bir kaç sebebi olabilir
sigorta yanık olabilir, klima kumanda panelinde lehim atması olabilir, fanın rezistansı arızalı olabilir ilk etapta akıma gelenler bunlar.
en düşük maliyetlisi olan sigorta kontrolü ile arızayı gidemeye başlayabilirsiniz.
arkadaşım fan bir süre sonra çalışmaya başlıyorsa kumanda panelinde arıza olma ihtimali yüksek verdiğin açma komutu ge. iletme var anlamı çıkıyor ortada bunun içinde elektronikçiye gidip paneli söktürüp lehimlerine dirençlerine vb. baktırman lazım.Hocam çok faydalı bir bilgi verdiniz ama ekranda açık görünüyor hava atmıyor 20 dakika sonra hava atmaya Başlıyor
