Kara duman
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ugr67
Ugr67
7 Şub 2016
Arkadaşlar aracı pazartesi sabah stop ettim bugün akşam çalıştırdım (salı) saat akşam 4 gibi araba dışardaydı ama güneş görmedi ayazda vardı ilk marş yaptığımda araç siyah duman attı normalde arabayı ilk çalıştırdığında gaza yüklenilmez ama ben biraz çekindim ve bu yüzden gaza yüklendim yüklendikçe kara duman atmaya devam etti 1 dk falan sürdü tekrar normal halini aldı daha önce başına böyle birşey gelen arkadaşlar varsa bilgilendirebilir mi
ARAÇ: 2010 1.4 tsı leon stylance
Havalar soğuk iken arada yapar motor ısınana kadar yağını kontrol edersin eksiltme var mı diye
İş yerindeydim arkadaşlar turbo arzası falan diyor çok net olmasada insan kokuyor turboyla bir bağlantısı yoktur herhalde dimi
soğuk havalarda ilk çalıştırmada yapar siyah dumanı genelde enjektörlerden dolayı atar
SİYAH DUMAN NEDEN ÇIKAR ?
  • Araç motoruna çok fazla yüklenildiği zaman kullanılan yakıtın içinde hava kalacaktır. Bu durum nedeni ile egzozdan siyah duman çıkar. Bu durumu engellemenin yolu yoktur. İçine hava karışmış olan yakıtın bitmesi ile siyah duman da bitecektir.
  • Egzozdan siyah duman çıkmasının bir diğer nedeni ise aracın hava filtrelerinin tıkalı olmasıdır. Bu durumda yakıt hava karışımında hava yeteri kadar sağlanamaz ve yanma işleminde zorlanma meydana gelir.
  • Egzozdan siyah duman çıkmasının bir diğer nedeni ise enjektörlerin tıkanmasıdır. Enjektörlerde meydana gelen tıkanma ve arıza durumlarında havanın yanma işlemine katkısı tam olmaz. Bu durum dizel araçlarda geçerli olup siyah duman çıkmasına neden olur.
  • Benzinli araçlarda siyah duman çıkmasının nedeni ise benzine yağ karışmasıdır. Bu durumda motorun aşınması ya da karbiratöre yağ kaçmış olması gibi bir durum söz konusudur.
Araçlarda görülen siyah egzoz gazının pek çok nedeni olabilir. Bu durum hakkında en doğru bilgi için aracı servise götür bence.
39,222Konu
764,051Mesajlar
22,144Kullanıcılar
egenmrSon üye
