Kalorifer sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ibiza 43
ibiza 43
2 Mar 2016
2003 seat ibiza 1.4 signo aracimin kaloriferi çok iyi ısıtıyordu dun bir yere uğramak için stop ettim sonrası malum kalorifer ısıtmamaya basladi hararet göstergeleri herşey normal sorun neyden kaynaklı olabilir resetleme gibi bir durum olabilirmi
kardeşim aynı sorun bende 2 hafta önce oldu ısıtan kalorifer bir anda kesildi servise gittim adam devir daim pompası çalışmıyor dedi. tabi ezbere konuşuyor.sonrasında arkadaşla su ekledik kendiliğinden düzeldi.istersen aracın bir suyuna bak azalmış olmasın
kalorifer petegın tıkanmıs olabılır motor suyunda hava olmasıda gecıcı sıcak hava uflememesıne neden olabılır saglam bır ustaya göstermende fayda var
Benim 2004 Ibiza'ya olmuştu, tamircim radyatör solüsyonu ekledi suya, 1-2 saat sonra eski haline dönmüştü.
Muhtemelen radyatör tıkanmıştır, solüsyon işe yaramaz ise söktürüp şişletmek gerekebilir.
Hortumların bir tanesinden su damlatıyor hava yapma olasılığı varmi
Geçmiş olsun su seviyesi nedir çok azaltma yapmış mı damlama yapan hortum üzerinde çatlak mı var yoksa girdiği yerde sıkıntı vardır kelepçe gevşemiş yada o kısımdan kesmiş olabilir
Konuyla alakalı olarak bende debriyaj balatası ve motor bakımını yaptırdıktan sonra kaloriferdeki dışardaki havayı kesen tuş çalışmamaya başladı. Sadece o tuş çalışmıyor nedeni ne olabilir ?
[doublepost=1485352218,1484476598][/doublepost]
Çok ilginç ama sebebi şuymuş;
Termometre kafayı yediği için şuan sıcaklık "----" olarak falan görünüyor. Bu nedenle o tuşta çalışmıyor ama hava ısınınca derece -45 veya üzerine gelince o tuş çalışıyor. Termometrede sorun var derece sapması baya çok var 🙂 buda o tuşun aktifliğini bozmuş 😀 geçen havalar ısındı öyle fark ettim 🙂
39,125Konu
763,840Mesajlar
21,882Kullanıcılar
