K&N den gelen yanıtlar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan swotr
S
swotr
Guest
Arkadaşlar, K&N ürün geliştirme yöneticisi tarafından, merak ettiğim(iz) bazı konulara sormuş olduğum sorulara verdiği yanıtları çevirerek ve forumlarda paylaşma iznini alarak aktardım. Orjinal yanıtları toparladım altta yeralmakta. Kendim 2014 kutu içi filtre taktırdım geçen hafta. Tabii ki kimse benim filtrem zararlı demez ama, yağlı filtrenin zarar vermesi konusunda, kendi sitelerinde -incelerseniz linki (http://www.knfilters.com/MAF/massair.htm) - çok detaylı test ve raporlar var, yani kendilerinden çok eminler bu konuda..
1) Daha iyi ses verdiği için, kapak açık kullanılmasının, filtrenin sıcak havayı emmesine neden olmasından dolayı performansı etkiler mi ?
E-2014 orjinal filtre kutusunda kapalı şekilde kullanılmak için tasarlanmıştır. Kapak açık olarakta kullanılabilir, filtremiz motoru, açıkken ve kapalıyken de korur.
Kapaksız kullanıldığında, çok az miktarda sıcak havada motora girer. Fakat, yüksek hava akışı olacaktır ve bu performansı iyileştirir. Bütün kitlerimiz dyno da test eidlmiştir, dolasıyıla kapaklı, kapaksız ve sıcak etkisini biliyoruz.
EK:
(Konuyla ilgili merkezden gelen diğer yanıtta (23.mesaj) "kutunun kapağı açık kullanmanızı önermeyiz, çünkü kapak sürüş sırasında filtreyi yerinde tutuyor" denmiş bu durumda kapaksız yerinden oynama durumu var mı ki ?? en iyisi kapalı tutmak sanırım)
2) Yağlı tip filtre olduğundan uzun vadede TSI motorlarda MAP/MAS sensörlerine zararı olur mu ?
MAS ya da MAP sensörü asla filtremiz tarafından zarara uğramaz. İnternette K&N nin MAS sensörüne zarar verdiğine dair garip hikayeler var, fakat bunlar doğru değil. Bu hikayeler, garanti altında MAS ı değiştirmek istemeyen servisler tarafından ortaya atılıyor. Böylelikle, garantiden değiştirmek yerine parçayı
müşteriye (300€) ödetiyorlar.
Artık araç üreticileri, MAS sensörü problemlerinin K&N le bir ilgisi olmadığını , bu filtrenin olmadığı araçlarda da ortaya çıktığını kabul etmekteler. K&N nin MAS, MAP sensörüne zarar vermediğini ispatlayan testlerimizi içeren oldukça bilgilendirici bir web sitemiz var: [U]http://www.knfilters.com/MAF/massair.htm[/U]
3) 2014 le 57S-9500 le performans karşılaştırılması nasıl ?
57S-9500 hem açık hem kapalı kullanmak içinde tasarlanmıtşır. Filtre ve adaptörünün tasarımı normal hava filtresinden daha iyi performans verir, dolasıyıla 57s-9500 performansı, orjinal filtre kutusundaki E-2014 ten daha iyidir. Ölçtüğümüz en yüksek kazanç 19bhp , fakat bu 2.0FSI 150hp leydi.
Seçim kişiye bağlı, biraz fazla ödeyerek daha fazla performans için 57s, biraz daha ödeyerek az daha performans için 2014 seçilebilir. Ses açısından bakarsak, filtrelemiz bu amaçla üretilmese de, güzel bir yan etki bu. 57s açık hava filtresiyle daha iyi ses verir.
from Patrick Jacobs [email protected]
to Ender********
date Mon, May 30, 2011 at 11:53 AM
subject RE: About KN 2014
Hello ender. Thanks for your interest in our products.
1) The E-2014 has been designed to fit the original air filter housing, which is designed to be used in a closed setup. It is possible to drive with the lid of with our filter because our filter will protect the engine with and without the lid.
When driving without the lid you will get slightly more warm air inside the engine, BUT there will be a higher air flow and that will improve the performance. All our kits have been dyno tested so we know what the affect is with and without the lid and the temperature.
2) The MAS or MAP sensor will never be damaged by our filter. There have been some strange stories on the internet about a K&N filter damaging a MAS , but that’s not true. These stories have been send into the world by the dealers which didn’t want to replace the MAS under warranty. This way the customer paid €300,- to them instead of them replacing them under warranty.
Now a few years later the car manufacturers admit that the problems of the MAS don’t have anything to do with K&N and that the problems also accured with cars which didn’t use the K&N filters. we have a quite informing website where you can find more information regarding our tests which we did to prove that the K&N doesn’t harm the MAS, MAP sensor. http://www.knfilters.com/MAF/massair.htm
3) 3 question. The 57s-9500 has been designed to be used in both setups, open and closed. The design of the adaptor and the filter will give a better performance than the normal air filter so the performance with the 57s-9500 will always be better than an original air filter housing with a E-2014.
The highest power gain we measured with the 57s-9500 was 19bhp but that was with the 2.0FSI 150bhp.
The comparison between the E-2014 with an open lid and the 57S with an open lid is the flow. Because the 57s intake is much smoother it will gain more horse power than the original air filter housing with the E-2014. The 57s will give the best performance gain, but it’s also a bit more expensive then the E-2014.
It is something which the individual person needs to decide, do they want to spend a bit more money on the 57s and have a better performance improvement, or spend a bit less on the E-2014 and improve the performance by a bit.
Looking at the sound perspective (this is not why we make the kits, but it’s a nice side affect) the 57s with the open air filter will give a better sound.
Hope this will give you the answers which you and the Club friends are looking for.
Kind regards,
Patrick Jacobs
Product Development Engineer
SRM (Europe BV)
a subsidiary of K&N Engineering, Inc. USA
Verdunplein 6
5627SZ Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 40 2568678
Fax:+31 (0) 40 2567687
19 bhp sadece filtreyle 🙂 bunun youtube'da videosu var. Kapak açık şekilde 19bhp geliyor. Kapak kapalı 11mi 7mi neydi.! Çok zor değer bence.
hava filtresi 19 beygir..inanması güç umarım şütçü beygiri değildir..
eğer arap atıysa bende istiyorum
hesap yapıyorum hemen
2.0--150 beygire 19 beygir veriyorsa
1.9--130 ne verir ??
Matemeatikçi değilim içler dışlar çarpamam şimdi..
bana 14 versin yeter 🙂))))
peki bana verir mi ???
😀 sen iste yeter ki abi senden iyisini mi bulacak 😀
sana vermıyen ölsün !!
paylasım ıcın tesekkurler bılgılendırıcı !!!! (bılgılendırıcıyı basa alalım sımdı cut paste yapmaya usendım 🙂 )
bu hava filtresi 19 ps yada 17 bps neyse verir mi diye sorulmuş
ve cevap ortada
763,892Mesajlar
21,925Kullanıcılar
KkkkkkkkSon üye
