JBL Audio Amfi + JBL Kutu Bass + Stinger Kablo
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Jerky
Jerky
13 Eyl 2009
Arkadaşlar artık bir leonum olmadığı için aracımdaki sistemi satıyorum. Tam 1 sene önce doların tavan yaptığı zaman almıştım maalesef 🙁 Şimdi kullanmıyacağım için satıyorum. Fiyatlar pazarlıksız SCW fiyatıdır, başka yerlerde ilanlara +50 TL eklenerek satılacaktır.Ürünler Leonun standart kolonları ile kullanılmış ve fazla zorlanmamıştır. Herhangi bir tamir yada arızası bulunmamaktadır.
JBL GTO 1002D 25cm Çift Bobin Orj. Portlu Kutusunda 200TL
10" 1000W Peak Subwoofer
Dual Voice Coil Design (Dual 2-
Ohm, Pre-Wired as a 4-Ohm Sub)
Power Handling, RMS: 250 Watts
Power Handling, Peak: 1000 Watts
Frequency Response (±3dB): 35Hz - 450Hz
Sensitivity: 91dB
Mounting Depth: 4-13/16"
Cut-Out Diameter: 9-3/16"
# 1000 Watt Pik
http://www.netsiparis.com/detay.asp?kod=19651036016
kutu
http://www.otomediamarket.com/main/jbl_p1022e_icin__portlu_kutu-882-1456-443.html
JL Audio A4300 4 Kanal Amfi 350TL
# 4-channel car amplifier
# 70 watts RMS x 4 at 4 ohms (110 watts RMS x 4 at 2 ohms) at 14.4 volts
# 45 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts RMS x 4 at 2 ohms) at 12.5 volts
# 220 watts RMS x 2 at 14.4 volts (150 watts RMS x 2 at 12.5 volts) at 4 ohms
# differential-balanced inputs
# Advanced Rollback Protection System
# variable high- and low-pass filter (50-200 Hz, 12 dB/octave)
http://www.otomuzik.net/index.php?Uid=238&Kid=2
Stinger Kablo 50 TL (Şuan sökülmedi araç üzerinde)
Teşekkürler,
Hayırlı satışlar...
Mert abi link koyma diyodu ama talipti sanırım.. 🙂
hehe ben gördüm resimleri
Erhan dinlemedin beni 🙂 Takım halinde mi satılık yoksa ? 🙂
hayırlı satışlar bi erhan bi anda bass patlaması oldu....😀
Abi valla görmeden bu ilanla uğraştım. Yok abi takım değil. Ayrı ayrıda satarım,
Bu arada tüm seti almak isteyen arkadaşlar için 600 yerine 550 Tl ye vericem. Ayrıca sigorta, çevirici tarzında ufak parçalarda hediyemdir 🙂
Teşekkürler Arkadaşlar 🙂
O zaman Erhan ben sadece anfinin fiyatını alayım özelden 😀
Arkadaşlar ben pas geçmek durumundayım alacak arkadaşlarında önünü kapamayayım 🙂
39,206Konu
764,021Mesajlar
22,103Kullanıcılar
S.burakSon üye
