İlk çalıstırmada sarsıntı ve motor arıza ışığı hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Navyy
Navyy
18 May 2017
Merhaba.
2017 model 20.000 km deki aracım bugun ilk defa sabah aracı calıstırırken motor aşırı sallanıp motor arıza ışığı yanıp sonmeye basladı. Cok bekletmeden stop edip tekrar calıstırdığımda hafif sallanmayla duzgun bir sekilde çalıstı. Aracı 3 gundur calıstırmamıstım. Bu neden olabilir ? Suan sorun yok gibi ama servise göstermeye gerek varmıdır.
bir gösterin aracınız garantili arıza kaydetmiştir normalde yapmaz ateşleme ile ilgili sıkıntı çkmiş dediğiniz gibiyse araç
Servise götürdüm aracı az önce. ateşlemeyle ilgili geçici arıza vermiş silmiş. Yakıttan tozdan vs. seylerden kaynaklanabileceğini belirttiler.
Merhaba.
Geçmiş olsun yakıtta toz varsa bir süre de çalışmamış ise bazen yapabiliyor eski leonda mecburi bir yerden mazot almıştım fazla almadım bitmeden de üzerine koydurmadım ilk çalışmada sürekli sarsıyor ve vuruntulu çalışıyordu
Bu sabah aynı sorunla bende karşılaştım. Bu sorunla alakalı konu var mı diye araştırırken sizin yazınıza denk geldim. Aracım 25 binde. Marşa basınca sarsıntılı çalıştı ve hemen stop ettim. Bu ara arıza ışığı yandımı farkedemedim. İkinci çalıştırmamda normal çalıştı.
Servisteki usta normal bi durum oldugunu soylemişti. Yakıttan tozdan vs kaynaklanabiliyormus. Tekrar etmesi duumunda ayesleyici sistemde bi bobinden kaynaklanıyormus değiştiririz dedi onu gerekirse
ilk etapta bujilerinizi kontrol ettirin bobin yapmaz
39,126Konu
763,841Mesajlar
21,884Kullanıcılar
