İbiza arka tekerden gelen ses
bora55
Kıdemli Üye
19 Eyl 2012
Selamün Aleyküm.
Aracım 117 bin küsürde. Arkadaşlar 1-2 hafta öncesinde arka tekerden ara ara sürtme sesi geliyordu. Özellikle araç yavaşken hissediyorum bunu. Hızlıyken bir şey yok. Ayrıca her daim olan bir şey de değil. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ayrıca bu ses geldiğinden itibaren el freni kendiliğinden sertleşti.
Bir de hafta sonu uzun yol yaptım dönüş yolunda bu sesten ayrı olarak ancak gene aynı tekerlek sanırım yüksek hızda öyle bir uğultu geldi ki anlatamam. Ancak frene basınca uğultu kesiliyor. Frenden ayağımı kaldırınca tekrar ses geliyor.
Neyse müsait bir yer buldum arabayı park ettim 2-3 dakka durdum. Hareket ettiğimde ses kesilmişti.
Sonra en az yolculuk boyunca 3-4 saat bu sesi duymadım. Yolculuğun sonlarına doğru kula rampalarından inerken tekrar bu sesi duydum. Uğultu. sanki metal sürtüyor gibi.
Ancak frene basınca ses kesiliyor.
Şu an ses gene yok.
Neden olabilir arkadaşlar ?
Kampanalardan mı yoksa bilyalardan mi acaba ? Servise gitmeden buraya danışayım dedim.
Daha önce başına böyle bir şey gelen var mı ya da tahminleriniz nedir ?
[doublepost=1490042543,1490002739][/doublepost]Anlayan yok mu ?
1.si kalkış hızında ileri geri giderken uğultu veya ince bir ötme sesi yapıyormu onu bir dener misin? Eğer buysa diskin arka tarafına taş girmiş olabilir.
2. 60-90 km hızla giderken ses geliyor 90'ı geçince kesiliyor mu? Eğer bu şekildeyse arka teker poryası (rulmanı ) dağılmıştır.
Mustafa Hocam ilgin ve cevabın için sağolasın.
Ancak arka tekerler benim kampana...
Şöyle tarif edeyim...
İlk olarak bu sıkıntı çıktığında şunu gördüm el freni sertleşti kendiliğinden. 3-4 çıt sesi olunca son haddine gelmiş oluyor. Daha önceleri biraz daha yukarıda duruyordu.
İkincisi her zaman olmuyor ama biraz daha sıklaştı bu sürtme sesi.
Yavaş giderken şu sıralar kıh kıh kıh diye sürtme sesi geliyor. Acaba diyorum kampanalardan mı ?
Rulman ya da bilyadan olsa ses devamlı olmaz mı ?
Hafta sonu da uzun yolda gelirken bu sürtme sesi haddinden fazla uğultu şeklindeydi. 120-100 km civarlarında giderken.
Frene basınca uğultu kesiliyordu.
Daha evvel ki aracım da vardı rulman bozulmuştu.
Kesik kesik bir sürtme sesi gibiydi. Sanki teker döndükçe lastik sürtüyor gibi.
Yok olmaz rulman devrini alınca tekerle yekpare döner ara hız gruplarında ses yapar. Sen dediğim gibi rulmana baktıracaksın. @bora55 nereden randevu almaya çalışıyorsun. İkamet neresi
izmir mbu dan aldım randevuyu perşembe gününe. Bakalım tuzlu bir şey olmasa bari 🙂
[doublepost=1490092487,1490092439][/doublepost]
Aynen buna benziyor. Ben de sanki kampana sürtüyor gibi hissediyorum. Her daim olmuyor. Arada bir de metal sesi gibi ses geliyor.
Aynı sorun bende de vardı. Balatalar bittiği zaman yapıyor. Balataların içlerine giren yay çeliğinden bir tırnak var, balata bitince kendisini direk dışarı atıyor ve disk'e sürtüyor. Disk'e kesinlikle zararı yok. Bilerek yapıyorlar, balatanın bittiğini anlayın diye. Başıma geldiği için biliyorum. Ses çıktığı için ben tekeri söktüm. Sebebini aradım. Balataları söktüm ve o tırnağı gördüm. Kestim o tırnağı, ses kesildi. 1 ay o sesle kullandım vaktim olmadığından. Müsait olduğumda sorunu çözer çözmez 1 hafta sonra parçacımdan balata aldım ve balatalarımı tekrar tekeri söküp taktım ve frenlerim canavar gibi oldular 😉
Düzeltme yapıyorum, kampana olduğunu şimdi gördüm. Kampanalarda tırnak olabilir. Onu da kontrol edin.
El freninin sert olması beni de acaba kampanadan mı kaynaklı diye düşündürüyor ama çoğunluk rulman sesi demiş. Bakalım perşembe günü arabayı bırakacam artık öğreniriz kaç para ne için sıkışmış arka tekere...
39,141Konu
763,876Mesajlar
21,915Kullanıcılar
arosimaSon üye
