Hareket Halindeyken ASR işareti yandı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Torrado
Torrado
26 Ağu 2009
Bugün saat 17-17.30 gibi hareket halindeyken 80le gidiyorken birden ASR'nin işareti kadranda yaklaşık 5-6 dk yandı ve sönmedi arabayı benzinliğe çektik stop edip baştan çalıştırdık sönmesi kesildi durduk yere neden yanmış olabilir ASR'nin işareti bir sorun falan mı var ?
Bu VW'ler sorun çıkarmazdı pek Ömer..seninki bu aralar fazla problem çıkarmaya başladı sanki..!Nazara mı geldi ne..😉
3 Haziran 2009 gününden 23 Ocak 2010 gününe kadar hiç bir sorun çıkarmadı ve ALLAH'ın izniyle çıkarcağını sanmıyorum sadece ışık yandı stop edip çalıştırdıktan sonra ışığın yanmasıda kesildi problem falan yok yani benim kafama takılan durduk yere neden yanması 😎
Geçende de arka sol cam açılmıyo diye konu açtında ondan dedim..🙂
ASR, ESP hepsi ABS üzerinden çalıştığı için muhtemelen eğer bi sorun varsa ABS ile ilgili de bi sıkıntı olabilir..veya ASR sistemi motoru da kapsadığı için beyinle ilgili bişiler de olabilir..devam ederse servisten başka çözüm yok doğal olarak.. 🙂
ABS'nin ışığı farklı Yiğit abi ABS ile ilgili bir sorun olsaydı ABS'nin ışığının yanması gerekmez miydi ?
ABS sensörleri tekerleklerin olması gereken hızlarını vs. ayrı ayrı hesaplar an ve an..ASR de bu alt yapıyı kullanır..ABS ışığı yanar mıydı bilemem ama sorun devam ederse bence sorun beyinde ki devam etmezse unut gitsin zaten..onlarca elektronik sistem var bi otomobilin içinde saçma sapan bişi bile çıkabilir sonuçta.. 🙂
İnşallah etmez edersede mecbur servisin yolunu tutucaz
serviste bağlandıktan sonra arıza kayıtlarını da görürler zaten..
umarım bişi çıkmaz merak ettim ben de sonucu paylaşırsan sevinirim.. 🙂
39,208Konu
764,025Mesajlar
22,108Kullanıcılar
GrizzlySon üye
