G83 - G85 ve G188 arızaları hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SaLvia
SaLvia
9 Ağu 2011
herkese iyi forumlar
kısa bir süre önce yolda hız sabitleyici ile giderken araç arıza verdi ve log aldığımızda aşağıdaki şekilde hatalar bulunmakta
daha önce karşılaşan ve çözüm üreten arkadaşlar varmıdır
iyi günler
4238 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83) ( Radyatörün çıkışındaki su sıcaklık sensörü ve kablosu değişmesi gerekiyor )
P2185 00 [032] - Signal too High
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85) ( direksiyon açı sensörü ile alakalı bir hata olarak görüyorum manuel veya pc ile adaptasyon yapan varmıdır daha önce )
U0428 00 [032] - -
Freeze Frame:
2674 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188) ( Boğaz kelebeği açı sensörü ile ilgili bir hata olarak çıkıyor veyurtdışı forumlarda araştırdığıma göre bir soket var ve kablolarını söküp değiştiriyorlar )
P0222 00 [237] - Signal Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 79869 km
Date: 2021.01.01
Time: 10:30:03
Güncel loglar aşağıdaki gibidir
Friday,18,December,2020,12:40:42:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5FZDR015712 License Plate:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CHPA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
Component: 1.4l R4 TSI H08 5539
Revision: WAH08---
Coding: 01190032232401080000
Shop #: WSC 00049 770 00128
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
7 Faults Found:
Freeze Frame:
U0428 00 [032] - -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 79869 km
Date: 2021.01.01
Time: 10:30:03
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 A HW: 5Q0 907 379 A
Component: ESC H75 0333
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 20EE6A9220212A71007E060101C5240456045400608024F200290020C0
Shop #: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_Barke1UDSContiMK100ESP 008020
ROD: N/A
VCID: 3A7CAAC7BD4C3EEE53-806E
No ASAM data for: "EV_Barke1UDSContiMK100ESP" (SE37)
1 Fault Found:
8291 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 117
Mileage: 79869 km
Date: 2021.01.01
Time: 10:30:04
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 N HW: 5Q0 937 084 N
Component: BCM MQBAB M H14 0106
Serial number: 00011300500950
Coding: 08000842C2C102FB4BE4400040040328102A000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMOCNTI 010001
ROD: N/A
VCID: 4382D723CA867F2600-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 121109 041 0574
Serial number: 121203220404
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y12M12D27H21M13S29S1
Coding: 00885D
No ASAM data for: "EV_BCMOCNTI" (SE37)
3 Faults Found:
204290 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 92
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
204546 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 75162 km
Date: 2020.02.05
Time: 15:59:57
934149 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 139
Mileage: 79783 km
Date: 2020.12.15
Time: 07:41:06
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 15011304221002
Coding: 9400
ASAM Dataset: EV_SMLKSLOMQB 009001
ROD: N/A
VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022
No ASAM data for: "EV_SMLKSLOMQB" (SE37)
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 860 H HW: 5F0 920 860 H
Component: KOMBI 236 0556
Coding: 07A402002180000800082A00000000
ASAM Dataset: EV_DashBoarvDDDMQBAB 008026
ROD: N/A
VCID: 2C509C9F4718905ED1-8078
No ASAM data for: "EV_DashBoarvDDDMQBAB" (SE37)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Coding: 81
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
1 Fault Found:
22276 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 40
Mileage: 79870 km
Date: 2021.01.01
Time: 10:35:01
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 0000046092790
Coding: 00100300DC00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 010E1D2B901AAD3652-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0004
Serial number: 00000000000000034266
Coding: 290000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 77952 km
Date: 2020.10.05
Time: 14:03:03
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,920Kullanıcılar
berat.soylu_Son üye
