Front Asist devre dışı hatasi
AHMET1st
7 Tem 2020
Arkadaşlar aracımla uzun yol yaptım memlekete doğru herhangi kaza , sürtme vs gibi hicbisey yaşamadım köy yolu biraz çakıllı aklıma gelen tek şey bu giderken front Asist devre dışı hatasi geldi ekrana . Bir kaç gün sonra tekrar İstanbul'a doğru yola çıktıgim da otobanda arıza ışığı kendi kendine söndü. Bugün İstanbul'da normal yoldan tekrar yandı nedir sıkıntısı acaba yaşayan varmı
Merhaba. Geçmiş olsun.
Sensör e baktığınızda darbe vb anlaşılır. Eğer darbe olmadığından kesin emin iseniz;
Su birikintisi yada aşırı tozlu ortamdan geçmiş olabilirsiniz. Sensör kapağını söküp sensörün aynasını ve yüzeyini yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz.
Sarsıntılı yollardan gittiyseniz sensör kablosu gevşemiş yada yerinden çıkmış olabilir. Kontrol edin.
Yine şiddetli sarsıntı da sensör ayarı kaymış olabilir. Vag com işi yapan kişilerde yada serviste ayar gerekir.
Cuma günü arabanın 4. Yil bakımını yaptiricam V kayısı vs de degisicek serviste orda baktırayim bakalım ne dicekler
Serviste ön alt panjur değişmesi + front Asist için kalibrasyon yapılması lazım dendi 2500 TL civarı bir masraf cikarttilar. Bunu daha uyguna yapabilecegimiz bir yer varmıdır acaba ?
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
