Far devamlı açık kalıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ceso
Ceso
21 May 2019
Merhaba abilerim kardeşlerim
Araniza ankaradan yeni katıldım.
Aracımda far problemi oluştu sıfır konumundayken farlar devamli yaniyor.
Auto konumundada aynı şekilde sıfır da kapanmıyor açık kalıyor.
Kontağı çıkartırım zaman hiç bir problem yok ama 0 konumuna getirdiğim de farlar kapanmıyor
Ve ilk kontağı açtığımda uzunlar kısa kısa selektör yapıyor 5 6 defa
uzunlarda ve kısalarda led ampül var.
Bu olay başına gelen abilerim ve kardeşlerim var mı?
Sorun ne olabilir ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Sorun ne olabilir ?
Led leri söküp denediniz mi yada far anahtarını kontrol ettiniz mi onlarda sıkıntı olabilir
selektör dediğiniz led ampüllerde yaşanan bir durum, araç test yapıyor bunun için de çok düşük voltajda farlara sinyal gönderiyor, o esnada da normal ampüller yanamaz ama ledler yanar. büyük ihtimalle 0/kapalı konumdayken az da olsa elektrik almaya devam ediyor, o sebepten de sürekli yanık kalıyor. halojen ampül takıp deneyin, büyük ihtimalle normal çalışacaktır.
gündüz farı vs için bir şekil bir bağlantı yapılmış olabilir, bir elektrikçi daha doğru yorum yapacaktır.
Reaksiyonlar: Ceso
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim .
Gündüz farı için bağlantı var mı bilmiyorum maddi problemlerden dolayı hala götüremedim.
En kısa zamanda sorunu çözmeye çalışacağım
Tekrardan teşekkür ederim
39,125Konu
763,840Mesajlar
21,882Kullanıcılar
