Far anahtar konumu hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan srknatmn
srknatmn
30 Ara 2019
Dün gündüz vakti aracın farları ile alakalı birşey denedikten sonra,aracı stop edip araçtan ayrılırken yanlışlıkla anahtar konumunu far açık konumunda bırakmışım.Ancak parklarda olduğu gibi araçtan inerken herhangi bir sesli uyarı ikaz vermedi.Bugün aracıma bindiğimde bu durumu farkettim.Anahtar bu konumdayken aküden şarj yemişmidir?Aracı çalıştırdığımda tek seferde marş aldığından ve akü üzerindeki kontrol ışığına baktığımda bir sorun görmediğimden içim rahatladı o an.Şehir merkezine çok uzakta biryerde tatilde olduğumdan ve araç çalışmayıp yattığından birkaç gündür,tırstım açıkçası ilk etapta.
Birsey olmamistir ustadim. Far acikken birakinca belli bir muddet (1-2 dakika tam emin degilim) farlar yanip arac tum gucu kesiyor farlari kapatiyor.
Hatta ben bazen bilincli olarak birakirdim. Far sensoru takmadan once cok karanlik yerde far anahtarini acik birakip kapiyi kilitlerdim bir iki dakika sonra otomatik kapatirdi. Muhtemelen senin aractaki sistemde tam olarak aynisidir..
Bu arada iyi taliller 🙂
teşekkür ederim saolun
Bu durumu birkaç yıl önce ford focus aracımda yaşadım ve araca bindiğimde sonuç hüsrandı,akü boşalmıştı.ondan çok tedirgin oldum açıkçası
Bu sistem cok guzel bir ozellik aslinda insan dalginlikla unutabiliyor bazen 🙂 İstersen hemen dene ustadim. Far anahtarini acik konumda birak aractan cikip araci kilitle. Kilitlemek sart ama. Kilitlemezsen arac voltaji kesmez.. kilitledikten sonra birkac dakika icinde sondugunu goreceksin insallah 🙂 deneyip sonucu yazarsan 5f kasada da ayni ozelligin oldugunu teyit etmis oluruz..
Birkaç şapşal Fransız arabası dışında bütün araçlar kontak açıkken farlar da açıksa kontak kapatıldığında farlarını kapatır. Dert edecek bir durumunuz yok gibi.
Dert edecek durum, kontak kapalıyken farları açarsanız ortaya çıkar. O zaman işte boş bir aküye uyanabilirsiniz. Gene de birçok modern araç o durumda da marş alacak kadar aküsünü korur, Radyo, kumanda, iç aydınlatmalar çalışmasa bile araç marş alabilir. Tabi akünüzün sağlıklı olduğu, aracın doğru voltaj hesabı yapabildiğini varsayarak bunun geçerliliği var.
dediğiniz olayı bugün bir deneyeceğim ,teşekkürler.
Bugün bir başka konu farkettim,anahtar 0 konumunda iken,araç çalşırken gündüz ledleri çalışıyor.Ben sanıyordum ki düğmeyi auto moduna alınca ledler devreye giriyor.0 konumunda hiçbir ışık aksamı çalışmaz sanıyordum.
Yok gündüz ledleri her zaman çalışır, sadece gizli özelliklerden el freni çekilince kapanmasını, ya da radyo ekranından açılıp kapanabilmesini sağlayabilirsiniz ama fabrika çıkışında kontak açıksa (motor kapalı bile olsa) gündüz ledleri yanar
teşekkürler
bir sorun olcagını sanmıyorum normalde led tip farlar aktif enerjilenme ile calıştığından aracta kontak olmaması sarj edılmemesı durumunda kesıme giderler akunuzde sorun olmaz 🙂
39,130Konu
763,846Mesajlar
21,887Kullanıcılar
denizhandnzSon üye
